Als Ausgangsdatei liegt mir folgendes vor:
Ich gehe wie folgt vor.
The following is the output file:
XML file
Route axis as DXF (3D polyline)
I do as follows.
'm opening an empty file in Civil 3D (Germany)
I select the XML file in the directory via Insert-> Country XML
Civil also shows these in green (for straight lines) and blue (for arcs) with the stationing
Now I say Start-> Create a profile plan and create a raw profile on the side
Now I open the route axis. dxf in a separate session and copy the required axis from here and insert it via coordinates
Now I select the function "Project object in profile plan" -> my axis is inserted into the profile plan
If I now want to activate the inclination breakpoints in the “Profile plan properties” on the “Bands” card - this is not possible
Unfortunately, you can't label most projected objects in your band (the only exceptions are other profiles ("überlagerte Längsschnitte")).
I think that after you've projceted your 3d-polyline, you have to create a new profile in your profile view und redraw the projected 3d-polyline.
Hallo Stephanie,
über LandXML können auch die Gradientendaten mit bereitgestellt werden. Da du die Achse über XML bekommst solltes du mit dem Datenlieferanten abstimmen, ob er die Gradiente auch mit in dem Format ausgeben kann.
Eventuell hilft auch das OKSTRA(R) Format. Der Konverter ist im deutschen CountryKit enthalten.
Die projezierten Elemente können nicht wie eine "richtige" Gradiente beschriftet werden.
Viele Grüße
Gerald
