En el fichero de CIVIL que adjunto, he creado un ensamblaje (llamado “EnsamblajePolilínea”), y me piden un ensamblaje con unas dimensiones específicas (para Ferrocarril), y he procedido a dibujarlo como Polilínea.
Una vez dibujada la Polilínea, la he asignado “código”, le he dado “forma” (se me ha rellenado de color gris como debe ser), pero al intentar añadirlo al Ensamblaje principal NO lo hace, y compruebo abriendo el cuadro de “Propiedades”, y no salen ningún tipo de datos analíticos de dicho ensamblaje o del subensamblaje, aunque me dice que sí está ya integrado.
Luego en el fichero tengo una Superficie (221028TN-Edif23), líneas de muestreo (GLM_KK13) y un Perfil(RasanteKK3), pero no me calcula la Obra Lineal (o Corredor) con este ensamblaje…por qué me ocurre esto?
Agradecería cualquier pista o ayuda…gracias de antemano
José Manuel
Solved by RonaldBrañez. Go to Solution.
Hola @topojosemanuel
El ensamblaje esta creado, lo que falta es añadirlo al ENSAMBLAJE. Para ello primero selecciona el ensamblaje de polilineas, y en el Ribbon que se despliega selecciona AÑADIR A ENSAMBLAJE
Te solicitará que selecciones el ensamblaje al cual deseas incorporar tu subensamblaje, asi que selecciona el adecuado.
El subensamblaje se añadirá segun sea su punto de anclaje, en tu caso, el punto medio izquierdo.
De todos modos, puedes modificar el origen (punto de anclaje). Simplemente selecciona el subensamblaje y en el Ribbon que se despliega secciona cambiar origen.
Finalmente cambia el punto donde mejor te sirva.
Una última sugerencia, asigna correctamente los códigos en los puntos, lineas y formas que correspondan, recuerda que Civil trabaja en base a ellos para la definicion de estilos.
Saludos.
I think it just needs to be edited
add to assembly
https://www.youtube.com/watch?v=kHU39Y398Pw&t=572sv
