Hola tras visualizar el video recomendado y leer los comentarios he intentado hacer el “Entronque” con una glorieta.
Quisiera comentar un poco el proceso y si es posible que me comentéis vuestra opinión a ver que inconvenientes puede tener.
Básicamente he creado una Glorieta con Civil3d.
Luego un eje central para un pequeño tramo de carretera que será el que entronque con la glorieta y junto a este dos ensamles, (Izquierda y Derecha)
He creado ejes tanto en el margen izquierdo como derecho que serán las guías por donde pase el ensamble y para estos ejes un perfil longitudinal (para cada uno).
Si primero diseño la glorieta y la defino correctamente sabré en cada punto su cota y así puedo obtener la cota de los puntos donde entronca lo ejes exteriores creado con la glorieta.
Ya solo falta crear una Obra Lineal para cada Eje exterior, aplicarle el ensamble correspondiente y decirle que tenga como “Objetivo” el llegar al “Eje del Medio y Eje del Anillo Exterior de la Glorieta” y además que llegue a la altura dada por el perfil longitudinal de los ejes anteriormente mencionados.
Como veis es definir la parte exterior de este pequeño “Parche” y obligarle a que coja los parámetros centrales de la carretera tanto en longitud como en altura.
¿Podéis comentarme si hay algún tipo de inconveniente en esta metodología?,,,no se si es la más idónea.
Un saludo.
