Unir Carretera Urbana y Glorieta
Super-J-
3.014 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
Super-J-
Hola!! Mi proyecto se ubica en una zona urbana,,,rodeada de edificaciones, donde se debe crear una Glorieta, ya ento el encaje en 2D y ahora con Civil3d estoy creando todos los elementos.
Mi pregunta es como puedo unir una Carretera con una Glorieta (ambas creadas en Civil3D)??
Un saludo y gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.015 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
jagm8924
Hola @Super-J-
1. tiene que definir los ejes principales. (glorieta, ramales entrada, ramal salida)
2. Definir si el empalme lo va a realizar al eje exterior de la glorieta, o al eje centrar. (recomiendo que sea al centrar)
3. verificar geométrica según sea el país donde se esta diseñando. (distancia de entrecruzamiento de los ramales, ángulos de entrada, ángulos de salida, diámetro isleta...entre otros)
4. Definir manejo de aguas en la glorieta (interior exterior) para así definir el peralte de este elemento.
5. Ajustar rasantes según sea el punto de empalme del eje de la glorieta y de los respectivos ramales.
6. Crear corredor, añadiendo los baseline por elemento (en mi caso prefiero crear corredor por cada elemento para el momento de sacar cantidades no se solapen los sample lines)
Este video de autoria de @arturopolanco lo puede ayudar
Mensaje 3 de 9
Super-J-
Esto supondría definir una Glorieta desde Cero,,,,,no es posible crear la Gloireta y sus Accesos y luego acloparlos al eje de una carretera??.
Digamos como una intersección entre dos carreteras.....
Antes de preguntar ya visualice el vídeo,,,,voy a ver que tal..
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
No aplicable
Super-J hay un video de una glorieta del ing Arturo Polanco que ha compartido en youtube, te va a servir para tus dudas, no te puedo dar el link por que tengo el acceso restringido, a ciertas paginas, buscalo como glorietas del ing Arturo Polanco,
y los carriles lo trabajas independientemente
Mensaje 5 de 9
jagm8924
Solución aceptada
Claro que puede hacerlo, pero el procedimiento va a ser el mismo, tiene que "calcar" la vía "ejes existentes" y plantear una rasante para realizar el empalme con la intersección, la distancia de este alineamiento dependerá de usted, suficiente para realizar el empalme o según ese dado en el termino del contrato/presupuesto.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
Super-J-
Perfecto,,,,con el video y la última explicación queda claro,,,,,como bien comentas es cosa de hacer un empalme entre la via existente y los accesos a la glorieta.
Una lástima que no se pueda hacer esta operación directamente.
También he visto que no es posible fusionar "Regiones" de distintas "Obras Lineales", por lo que si creo un eje de un vial y luego su Obra LInea, y además una glorieta y su Obra Lineas...tampco se pueden empalmar....
Como bien comentar hay que recurrir al parcheado o empalme.
Voy a probar
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
arturopolanco
@Super-J- me alegro de que halla sido útil este método de diseño de glorietas de forma manual.
Aprovecho para comentar que se puede tambien hacer de forma automática. Sin embargo, por diversas razones de diseño tuve que hacer un video donde se pudiera manejar el concepto manual y luego publicare uno con el método automático, que es manejando Autodesk Vehicle Tracking (AVT).
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
Super-J-
Hola tras visualizar el video recomendado y leer los comentarios he intentado hacer el “Entronque” con una glorieta.
Quisiera comentar un poco el proceso y si es posible que me comentéis vuestra opinión a ver que inconvenientes puede tener.
Básicamente he creado una Glorieta con Civil3d.
Luego un eje central para un pequeño tramo de carretera que será el que entronque con la glorieta y junto a este dos ensamles, (Izquierda y Derecha)
He creado ejes tanto en el margen izquierdo como derecho que serán las guías por donde pase el ensamble y para estos ejes un perfil longitudinal (para cada uno).
Si primero diseño la glorieta y la defino correctamente sabré en cada punto su cota y así puedo obtener la cota de los puntos donde entronca lo ejes exteriores creado con la glorieta.
Ya solo falta crear una Obra Lineal para cada Eje exterior, aplicarle el ensamble correspondiente y decirle que tenga como “Objetivo” el llegar al “Eje del Medio y Eje del Anillo Exterior de la Glorieta” y además que llegue a la altura dada por el perfil longitudinal de los ejes anteriormente mencionados.
Como veis es definir la parte exterior de este pequeño “Parche” y obligarle a que coja los parámetros centrales de la carretera tanto en longitud como en altura.
¿Podéis comentarme si hay algún tipo de inconveniente en esta metodología?,,,no se si es la más idónea.
Un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
jagm8924
le recomiendo que maneje los alineamientos con esas condición le facilitara la creación del corredor.
0 Me gusta
