Superficie a partir de polilineas, todas de elevación zero
damacylo
3.873 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
damacylo
BsTs CADISTAS
Tengo un grupo de polilíneas que me representan contornos, fue importado de un archivo PDF
Todas mis polilíneas están en la misma elevación cero.
Como genero una superficie a partir de esta información?
Demos como cota más baja 100,00msnm
Necesito alguna información adicional?
Gracias
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
3.874 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Estimado @damacylo
Es necesario que las polilineas que tienen tenga una determinada elevación, esto lo puedes ir añadiendo dentro de las propiedades de cada polilinea.image.png
Una vez que ya se tenga configurado las elevaciones, puede seguir el proceso habitual, que es la creación de una superficie a partir de contornos.image.png
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 3 de 13
vanmiguelm
Solución aceptada
Hola estimado @damacylo
Efectivamente como indica nuestro compañero, tendrás que asignar elevaciones a las polilineas de forma manual. Sin embargo, una manera más sencilla y rápida es utilizar la siguiente herramienta:
Esta reduce el tiempo en asignar la elevación, ya que te permite ingresar la elevación sin necesidad de recurrir a la paleta de propiedades. Así mismo, esta herramienta permite seleccionar nuevamente otra polilinea y hacer el mismo proceso hasta que finalices la edición. Este tiempo es corto, pero si tienes muchas polilineas, al final notarás la diferencia con un ahorro de tiempo considerable. Espero esta sugerencia te sea útil, saludos cordiales.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 4 de 13
damacylo
Gs Alex y Miguel, pero son varias líneas y me llevará harto tiempo, pero no importa.
No hay otra solución y debo hacerlo
Gs nuevamente
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 13
No aplicable
Utilizo esta herramienta y en verdad ayuda a ganar más tiempo, cuando se dan estos casos... gracias @vanmiguelm cada vez se aprende algo nuevo 🙂
Mensaje 6 de 13
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @damacylo
He verificado que los compañeros @vanmiguelm y @Alexander.Ticona, ya han respondido acertadamente tu consulta y por mi parte quiero aportar explicando un procedimiento automatizado de la metodología que ellos exponen; para ello voy a utilizar dos rutinas autolisp que permitirán crear la superficie del terreno a partir de polilineas 2D.
Te adjunto un video screencast explicativo de este procedimiento y adjunto la rutina.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 7 de 13
davilavanegas
Excelente Lisp @calderg1000,
además muy clara la programación del mismo.
Slds,
RDV - Rinat Dávila Vanegas  | LinkedInYouTube | Facebook
0 Me gusta
Mensaje 8 de 13
damacylo
Muchísimas gracias, como soy usuario nuevo, todavía no manejo LISP (¿...?), pero el screencast que subieron me aclarará bastante
Gracias, nuevamente
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 13
davilavanegas
Hola @damacylo,
El lisp funciona muy bien, unicamente ten el cuidado que asegurarte que el texto o etiqueta este sobre la curva, de lo contrario el lips indicara que no tiene la polilinea no tiene etiqueta para asignar elevación y cambiar su color a rojo.
Slds,
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
calderg1000
Estimado @davilavanegas
Con respecto a tu comentario solo quiero complementar lo siguiente, la rutina autolisp esta programada en su primera parte de etiquetado para que el texto se inserte por su PUNTO DE INSERCIÓN, en la ubicación seleccionada sobre la curva de nivel. Si se selecciona un lugar cercano pero no en la misma curva, luego al correr la segunda rutina la curva de nivel no tomara la elevación del texto.
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
davilavanegas
Hola Estimado @calderg1000,
Si efectivamente la rutinna plantea la inserción del texto en el punto donde se de el click, sin embargo la rutina programa la justificación como "Botton Left", lo que ocasiona que en algunos casos, como el que se muestra en el minuta 6.41 de su screencast, el texto no intersecte la polilinea. Por eso mi comentario de tener ese cuidado.
Si desea corregir esto habra que sustituir la linea 100 del lisp que muestra esto
(COMMAND "TEXT" "J" "BL" P1 H 0 (STRCAT ETQ (RTOS NI 2 2)) "" ) por (COMMAND "TEXT" "J" "MC" P1 H 0 (STRCAT ETQ (RTOS NI 2 2)) "" ).
Esta excelente el aporte del lisp, super sencillo y muy bien estructurado.
Gran Aporte @calderg1000.
Slds,
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
calderg1000
Agradezco tu observación, lo cierto es que esta rutina todavía se encuentra en versión ALFA, aunque funciona bien en la mayoría de los casos es posible que ante algunas situaciones de configuración propia de cada usuario del ACAD, no se obtenga los resultados esperados, mi meta es llegar a automatizar este procedimiento aun mas para obtener un resultado similar al C3D y en eso estoy trabajando.
Saludos cordiales.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
ruiz.miranda.5
Buenas tardes,
Puedes utilizar un escaneo de tus curvas de nivel e insertarlo en Civil. Es importante que en las curvas de tu pdf aparezca alguna coordenada  para georeferenciar tu PDF.@Anonymous debe ir en formato BNP.
A través del Autodesk Raster Tools puedes ir dando elevaciónes a tu escaneo.
Las convierte en polilinea con cota.
Estoy escribiendo desde el celular pero te adjuntarse un video de como se hace.
Es la manera de sacar elevaciónes desde un plano escaneado
Un saludo
