Mensaje 1 de 12
Sección de Obra Lineal en Estática
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola a todos.
Tengo intención de poner las secciones de obra lineal en estáticas, para así poder eliminar las obras lineales del dibujo y ser más rápido poder pasar el dibujo a AutoCAD con etransmit.
Esto lo suelo hacer con las secciones de superficie, de ponerlas a estática y eliminar la superficie y funciona bien, pero si pongo una sección de obra lineal a estática, desaparece automáticamente de la vista en sección en la que se encontraba y eso es lo que no quiero.
Es el correcto funcionamiento? porque entonces no tiene ningún sentido que una sección de obra lineal se ponga a estática si luego no se puede ver.
Gracias.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
