Quiero saber como extraer un pedazo de mi nube de puntos
jtorres94YEW
1.576 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
jtorres94YEW
Hola, muy buenas.
Es una duda de Recap realmente: quiero recortar un trozo de mi nube de puntos y guardarlo en otro archivo, pero quiero que ese trozo de mi nube de puntos, sea igual que el trozo de superficie que he recortado y he extraído de mi modelo a otro archivo, En civil 3D. ¿Puedo llevarme el polígono, qué he delineado en Civil 3D para recortar la superficie, a Recap? ¿Cómo se podría hacer? o ¿Cuál sería la forma correcta?
Muchas gracias de antemano.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.577 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
joaquim.moral
¡Hola @jtorres94YEW!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿nos puedes decir que versión estás utilizando?
También, ¿puedes subir un screenshot para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
jtorres94YEW
Gracias joaquim.moral. La versión de los programas son las siguientes: Recap Pro 24.0.0.240 y Civil 3D 2024 13.6.342.0.
También aporto una captura de la superficie total, de la que voy a extraer las superficies con esos contornos (aún no lo he hecho) a otro dibujo.
 Ahora, lo que yo quiero, es guardar en Recap tres archivos, que cada uno contenga una nube de puntos, de cada una de las superficies extraídas. Al final, tener un archivo con la nube completa (el original), un archivo de la nube recortada con el contorno rojo, otro archivo con el cian y por último otro archivo de la nube recortada con el contorno amarillo. ¿Eso se puede hacer?
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
Alexander.Ticona
Hola @jtorres94YEW
Bienvenido a la comunidad.
Dentro de Recap es posible generar delimitaciones o sectorizar, pero para ello, hasta donde he podido trabajar en RECAP el proceso de selección se realiza de manera manual.
Lo que podría recomendarte para este caso, es de generar el recorte de esta nube de puntos que tienes, dentro de Civil 3D.
Entonces el flujo de trabajo sería que tengas un archivo master de nube de puntos, y posterior a ello tendrías que sectorizar con la opción señalada en la siguiente imagen (solo quedarte con la nube de puntos dentro del polígono que necesites) y así tendrías 3 archivos de Civil 3D, cada uno con el sector que necesitas.
Espero que ello pueda ayudarte en el proceso que requieres.
Saludos.
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 5 de 9
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Complementando a la respuesta anterior, dentro de este proceso de recortes en Civil 3D, podrías guardar todos los recortes que sean necesarios, dentro de un mismo dibujo, tal como se muestra en la figura siguiente:
Cada uno de estos recortes fue realizado con diferentes poligonos, y solo se necesitas cambias de opción para poder visualizar los recortes realizados.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Mensaje 6 de 9
vanmiguelm
Solución aceptada
Hola @jtorres94YEW
Creo que es buena la respuesta de @Alexander.Ticona .
Te comparto lo que yo haría.
Como no se puede disponer de entidades como SHP y otros en RECAP el principal problema que veo es cómo marcarías zonas o áreas en dicho Software, que me parece que fue tu pregunta inicial. Y por otro lado, manejar nube de puntos en Civil 3D y aún configurar áreas visibles y no visibles de nube de puntos cargaría tu modelo con millones de puntos y se haría difícil trabajar.
Por tal motivo, considera que un flujo de trabajo alternativo sería:
  • Utilizar un software especialista en estos procesos como es QGIS (gratuito) o ARCGIS (de pago).
    • En ellos tú puedes cargar la nube de puntos en varios formatos, pero sobre todo puedes definir con herramientas propias rectángulos (polígonos) y otros que te permitan delimitar las áreas de interés antes de generar la superficie en Civil 3D y aún antes de ir a Recap.
  • En estos softwares tu fácilmente puedes "recortar" una nube de puntos según esos polígonos. De esta manera tendrías todo controlado.
  • Luego la nube de puntos se guarda en formato .las o .laz de tal forma que sea reconocido en RECAP. Ya no tendrás que eliminar en RECAP sin saber cuáles son los bordes reales en Recap ni con el temor de recortar más o menos lo que requieres.
  • Después guardando en RECAP esos "cuadrantes" de nube de puntos, ya puedes crear una SUPERFICIE EN Civil 3D.
En este flujo creo que ganas tener modelos más livianos que serán más fácil es de trabajar, pero sobre todo ganas GRAN PRECISIÓN para recortar y controlar sectores en nubes de puntos.
Un saludo cordial.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 7 de 9
jtorres94YEW
Había pensado en esa opción, pero era por descartar el resto de la nube de puntos.
Lo voy a hacer en 3 archivos para aligerarlo y además esas son las zonas en las que tengo interés.
He pensado llevarme la nube de puntos a los 3 archivos, donde voy a extraer cada una de las superficies, y con el contorno de la superficie extraída, crear cada uno de los recortes en su respectivo archivo.
Un saludo y gracias.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
jtorres94YEW
Muchas gracias, ya imaginaba que tendría que usar un software externo, no encontraba nada ahí. Pero es una herramienta, qué no entiendo como no incorpora Recap. Al final, lo quieren hacer tan sencillo que le faltan algunas cosillas útiles.
Muchas gracias por todo.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
Grover_Puma
a probar esta secuencia de procesos
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
