PROYECTO DE URBANIZACION Y MODELACION MUROS DE RETENCIÓN
gustavosanmartin
2.377 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
gustavosanmartin
Estimados, me dirijo a ustedes para realizar dos consultas:
  1. La primera está relacionada con la optimización del procedimiento para la creación de una superficie que represente las viviendas de una urbanización. El procedimiento que realizo y que funciona muy bien es el siguiente. A partir de un conjunto de lineas características con forma rectangular y con distintas elevaciones  que representan las siluetas de un conjunto de viviendas las agrego a una superficie con la opción breaklines type: wall y una diferencia de altura 3.5 [m]. Hasta aquí con el procedimiento se logra lo requerido, sin embargo para cada breakline que seleccione me pide indicar el side y la diferencia de altura de 3.5. Para dos líneas características funciona perfecto pero para 100 se me dificulta un poco. 0.jpg
  2. La segunda consulta tiene relación con el procedimiento para modelar un muro de retención mecánicamente estabilizado como les muestro a continuación. Tengo el problema que en planta a partir del borde de una calle (con pendientes y cotas) nace un área verde con pendiente de 18% y luego se une con el terreno natural que se encuentra a una cota mas baja. La forma que debe tener el muro es escalonada según como se muestra en las imagenes.
Soluciones aceptadas (1)
2.378 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Carrillof
QUE TAL AMIGO, VEO TU PROYECTO ES MUY BUENO, TIENES ALGUN VIDEO DE LA RUTINA QUE REALIZAS?
@gustavosanmartin  ha escrito:
Mensaje 3 de 10
davilavanegas
Hola estimado para apoyarte quizas puedas aclarar lo siguientes:
Consulta 1:
Cuando te refieres a siluta de conjuto de viviendas, hablas sobre la respresentación volumetrica de la edificación? Si la respuesta es positiva yo te recomiendo que hagas un solido 3d que represente la edificación, lo ubicas en planta y luego usa la opción proyectar bloque a superficie.
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/ENU/?guid=GUID-BBF8F59A-9929-4F45-8FB9-0685D5AF0753
esto es mas rapido y hace el flujo mas dinamico, ya que si modificas la superficie de tus terrazas, actualizas los bloques y listo.
Consulta 2:
Vamos a partir del supuesto que aunque el muro es escalonado, hay tramos entre cada cambio de nivel que la altura corona es constante. Ver imagen adjunta.
Puedes hacer los sig.:
1. Crear un assembly con la forma del muro (para eso usa linkmult subassembly) http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/ENU/?guid=GUID-46ABB0A2-0755-4E85-B4D9-A77A3CB4B9C0, puedes hacer un assembly para cada altura de tipo de muro que tenga  tu proyecto. Puedes usar como punto de inicio del assambly la corona del muro o la base, es opcional.
2. Crea un alineamiento con la linea de trazo del muro, le llamare Eje Muro-xx
3. Crea un perfil del terreno con el alineamiento Eje Muro-xx.
4. Crea un perfil de diseño, cuyos niveles pueden ser o bien la corona del muro o su base, esto va acorde al punto de inicio del assambly creado en el paso 2.
5. Crea el corredor indicando y asegurate que en cada cambio de nivel de la corona del muro, agreges una estación antes y una despues del cambio, para que el modelo 3d se genere más acertado.
6. Para crear el talud entre la corona de muro y el borde de la calle, puede agregar manualmente las lineas extrayedo el Fl del corredor del muro y del de la calle o agregas al assembly del paso 2 un Linkoffsetandelavation (http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/ENU/?guid=GUID-84EAC8F2-5CAB-4D57-ABA0-C43BD428F11B) el que permise usar el target de despalzamiento y elevación, en este caso lo agregas al borde del anden o pavimento.
Slds,
______________________
RDV - Rinat Dávila Vanegas  | LinkedInYouTube | Facebook
Mensaje 4 de 10
gustavosanmartin
Gracias por la respuesta davila.venegas. Estoy trabajando en tus respuestas te comento lo siguiente:
  1. La primera duda es lo que necesita, representar las siluetas de las edificaciones. La primera parte del problema está resuelta (generar mediante una extrusión la forma de las edificaciones), sin embargo no consigo asignarle la elevación de la superficie ya que no reconoce este 3D solid como bloque. Si convierto cada silueta en un bloque tampoco consigo asignar la elevación mediante la opción move block to surface (si el problema fuera la definición de este bloque entraría en nuevo problema ya que tendría que definir un bloque para las 200 edificaciones que deseo representar). Una solución rápida a esto es a partir de las lineas características con las elevaciones de cada terraza las exploto y las dejo como polyline con la elevación de cada terraza, a continuación convierto estas polyline en 3d solid con el comando extrusión y resuelvo el problema rápidamente. El problema de esto último es que las siluetas no quedan vinculadas a la superficie de las terrazas.
  2. la consulta 2 aun estoy estudiando tu respuesta amigo. Gracias por el momento me has ahorrado un tiempazo.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
davilavanegas
Hola Gustavo,
Te adjunto un archivo en donde se observar cómo aplicar el procedimiento que te indico.
  1. Primero hice una superficie (dummy) con terrazas de diferente elevación. Pag. 1
  2. Luego cree un sólido y lo convertí en bloque, Pag 2 puedes observar en las propiedades que su nombre es "house".
  3. En la Pag 3 observamos la superficie y los bloques en un cota diferente.
  4. En la pag 4 aplique el comando move block to surface  y en el cuadro de dialogo elegi el bloque que deseo mover, en este caso en el archivo solo tengo un bloque.
  5. Pag 5, puedes observar que los bloques están conforme la elevación de cada terraza.
El inconveniente en tu flujo de explotar las líneas características es que pierdes la capacidad de interacción dinámica.
Espero te funcione.
Slds,
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
gustavosanmartin
Gracias por la respuesta. El problema que tengo es con la generación del bloque ya que no funciona con cualquier tipo de bloque. La solución que he encontrado para realizar el volúmen de mi edificación es en el programa Revit y exportarlo a Civil 3d, de ahí en adelante aplico el procedimiento que me explicas y funciona a la perfección. Sin embargo tengo las siguientes 2 consultas:
  1.  Que tipo de bloque se requiere si lo deseo generar desde Civil y como se puede generar a partir de una extrusión.
  2. Una vez que se elevan los bloques se puede configurar de alguna manera para que funcionen dinámicamente junto con la elevación de la terraza de la superficie ?
Muchas gracias por la información, he avanzado mucho con tu ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
davilavanegas
Hola Gustavo,
Mis respuestas
    1. Un bloque es un bloque de Autocad, puedes hacer el sólido bien desde autocad o lo exportas de REVIT a Civil y lo conviertes en bloque. Le asignas un nombre y listo
    1. Ok para que se han dinámico puedes agregar este bloque a una etiqueta de elevación de superficie.
      1. Modificas o creas una nueva etiqueta y agrega el bloque, tendrás que jugar un poco con la escala, ya que las etiquetas de civil son annotativas.
Hice un video que espero lo puedas observar, ya que es la primera vez que intento compartir videos.
Adjunto el link. https://www.cloudhq.net/screencast/531054a8eb.webm
Estoy instalando el autodesk screencast para hacer videos, nunca lo he usado.
Slds,
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
davilavanegas
Solución aceptada
Acá esta el video con el screencast, espero este mejor.
Slds,
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
vanmiguelm
Hola estimado @gustavosanmartin ¿Alguna de las respuestas de nuestro compañero te ha sido útil? Por favor, si es así y ha contribuido en responder a tu duda, marca como solución. Caso contrario, coméntanos tus avances o situación actual del problema para ver si podemos ayudarte de alguna otra manera. Saludos cordiales.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 10 de 10
gustavosanmartin
Estimados amigos, les comento que he finalizado la modelación del proyecto que les comentaba al principio. les adjunto link en A360 para que puedan observarlo y agregar algunos comentarios si gustan. Me han sido util todas las respuesta y ayuda que me han brindado en el foro. Muchas gracias.
https://a360.co/2R8HOn9
0 Me gusta
