PROBLEMAS PUNTOS DE REFERENCIAS
romulomct
1.111 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
romulomct
SALUDOS
MUCHAS GRACiAS DE ANTEMANO, AQUI TRAYENDO UNA PEQUEÑA CONSULTA, COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN NO PUEDO TOMAR DE REFERENCIA LOS PI (PUNTOS DE INTERSECCION ) EN EL PERFIL, SIN EMBARGO PUEDO USAR CUALQUIER OTRO PUNTO , PERO ESE NO SOLO PASA CON LOS PERFILES LONGITUDINALES. QUISIERA SABER DEBIDO A QUE SE PRESENTA ESE PEQUEÑO PROBLEMA, YA QUE TENGO MI OSNAP.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.112 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
calderg1000
Estimado @romulomct
Primero debes aplicar el comando PLAN, luego ingresas la opción W; finalmente activa la referencia a objetos, ENDPOINT, INTERSECTION, y por si tengas objetos uno encima de otro activa SELECTIONCYCLING
Espero lo indicado te sirva de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 3 de 8
Alexander.Ticona
Saludos estimado @romulomct
Complementando lo dicho por nuestro compañero te dejó un video en el cual se explica un proceso, si bien un poco largo a comparación de simplemente capturar el punto, este proceso nos servirá para capturar también el punto de intersección vertical partiendo de insertar una etiqueta de linea en dicho punto.
Espero que el video te sea de ayuda.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 4 de 8
Ing_miguel_aguilar
Hola, a veces suceden si es un tema de configuración te recomiendo hacer lo señalado por el compañero Calderg1000, si el problema persiste habiendo hecho los cambios, lo que suelo hacer es activar los marcadores en esos puntos geométricos tanto en alineamientos como en perfiles, y alejo el zoom para pickar nuevamente en los PIs y aparecen endpoint o el center de un circulo, inténtalo y nos comentas como te fue. Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 5 de 8
romulomct
AGRADECER SUS RESPUESTAS, PERO COMO ACTIVO " que suelo hacer es activar los marcadores en esos puntos geométricos tanto en alineamientos como en perfiles", PARA PODER VER SI FUNCIONA ESTE METODO.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
romulomct
MI ESTIMADO
ME PARECIO MUY BUENO ESE ARTIFICIO, Y LA VERDAD PRACTICO, GRACIAS POR TU AYUDA.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
calderg1000
Estimado @romulomct
Es cierto tal como de visualiza en el vídeo del compañero @Alexander.Ticona  a pesar de tener activados todas las referencias a objetos no es posible seleccionar el punto de intersección de los alineamientos verticales en los tramos en curva vertical. Entonces una alternativa que también funciona es hacer una copia del el alineamiento vertical y ubicarlo encima del mismo luego explotarlo una o dos veces así obtendrías un bloque o lineas individuales a las cuales ya podrás hacer referencia.
Espero te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
M_Mendoza
Solución aceptada
Hola estimado @romulomct , un gusto saludarte.
Agregando un poco a los buenos comentarios de nuestros compañeros, en este caso para poder tomar los Pts. de intersección vertical como referencia para cualquier proceso que desees realizar, al igual que el compañero @Alexander.Ticona lo que hago es agregar una etiqueta tanto para las curvas en cresta como en columpio, con la diferencia que el tipo de componente que utilizo para la etiqueta es un bloque y configuro sus propiedades como te muestro en la sig. img.
Luego en el estilo del perfil de diseño puedes aplicar "None" en el estilo de marcador para pts. de intersección vertical para no duplicar los marcadores en la vista de perfil de diseño.
Para finalizar en las configuraciones de "Object Snap" activa la opción Center, haciendo esto podrás tomar como referencia los pts. de intersección vertical.
Espero te sea útil.
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
0 Me gusta
