problemas para borrar pi
keye_91
1.557 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
keye_91
hola amigos! tengo problemas para borrar un pi, que muestro acontinuacion:
1.pngporque pasa esto?
agradecere mucho su apoyo, adjunto archivo por si desean revisarlo
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.558 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
Alexander.Ticona
Estimado @keye_91
Prueba primero dando un clic en el triángulo de color gris que se muestra, una vez hecho esto, hará que se cambie de color a cyan, luego prueba borrando nuevamente ese PI.image.png
Tienes que tener en consideración que al borrar el PI que deseas tengas una solución en el alineamiento, ya que tendrás curva adelante y atrás.
Espero que ello pueda solucionar tu consulta, en todo caso puede indicar cual es el Pi que deseas borrar.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
0 Me gusta
Mensaje 3 de 13
keye_91
deseo borrar la curva 1, se puede notar que la tangente entre las dos curvas es muy corta:
0 Me gusta
Mensaje 4 de 13
Alexander.Ticona
Solución aceptada
De ser así, sigue el proceso comentado con anterioridad.
Primero dale un clic al triángulo gris, luego cuando este sea cyan procede a borrar el Pi con normalidad.
En este caso si hay solución para cuando no tengas ese Pi.
Espero que ello pueda ayudarte.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 13
keye_91
muchas gracias!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
keye_91
primera vez estoy trabajando con este volqueen de datos, y mi pc se pone lenta, cuando borro el PI y moverlo se demora mucho.
hay algunos consejos que puedas darme para que no se ponga muy lento?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 13
keye_91
y estas tangentes cortas como puedo eliminar?
0 Me gusta
Mensaje 8 de 13
Alexander.Ticona
Estimado @keye_91
Es grato saber que te ha funcionado la respuesta, con respecto a las nuevas consultas tenemos:
1. Con respecto a la parte de la lentitud, esto sucede por que en los Pi's del alineamiento se tiene estos triángulos de color gris, que los podríamos interpretar como si este punto estuviese bloqueado y lo que hace el programa es desbloquearlos, pero al tener un alineamiento largo este proceso demora.
Generalmente se presenta cuando tienes una alineamiento importado desde un LandXML o cuando creas el alineamiento a partir de polilineas con curvas ya existentes.
Una recomendación sería trabajar tal vez con tramos cortos, aunque a veces esto suele tomar un poco más de tiempo.
2. A la segunda consulta, esto es más un aspecto técnico
Debes de tener claro cual sería la solución optima para este caso, podría ser borrar un Pi, mover algún elemento curva, tangente, pero esto es más un aspecto técnico, que dependerá también de la topografía que se tenga en el lugar.
Seguido a esto podremos trabajar con las herramientas de edición de geometría del alineamiento buscando plasmar la solución que hayamos establecido.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 13
keye_91
al borrar el segmento y unir las curvas se convierte en un
PI nuevo verdad?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
Alexander.Ticona
Efectivamente, según entiendo quieres eliminar estos 3 segmentos, curva, tangente corta, y curva, luego de esto tiene que unir los segmentos para que se forme el Pi mostrado, para luego proceder a crear solo una curva en ese punto.image.png
Saludos,
Alexander Ticona Q.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
keye_91
por ejemplo en las curvas 17, 18 y 19. Fueron observadas por la supervision y están así (notese las pequeñas tangentes de color rojo):
pero luego borre las tangentes y uni las curvas y se me generaron nuevos PI, quedando asi:
como puedo eliminar esas tangentes sin generar nuevos PI?
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
No aplicable
Tienes que poner las condicionantes de longitud minina en curvas horizontales en el mismo sentido
en la normativa peruana, hay esas condicionantes, y para curvas en sentido contrario,
hay longitudes minimas, hay que verificar esto con las expresiones
mas tarde subiria esas condicionantes
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
Alexander.Ticona
Efectivamente como lo indica @Anonymous , puedes hacer uso de expresiones que te ayuden a controlar las longitudes mínimas de tramos en tangente, aunque en el archivo tuyo evidentemente las longitudes de tangentes son mínimas, por eso la observación que te hicieron.
Una posibilidad podría ser la de generar solo una curva en ese sector, pero como indiqué anteriormente esto dependerá de muchos factores, empezando por la topografía del proyecto.
Por ejemplo se me ocurre borrar componentes de curvas y tangentes en dicha zona según el GIF adjunto:Untitled.gif
Y luego de ello insertar una curva, solo debemos de tener cuidado el radio con el que se va a trabajar.Crear Curva.gif
Esto puede ser una alternativa de solución, pero debes de tener en consideración aspectos técnicos, he ahí la clave, por que si necesitas herramientas de Civil ya las tenemos.
Espero que con ello pueda solucionar lo que buscas.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
0 Me gusta
