problemas al exportar layout de civil 3d a PDF
juanhernandezcivil
734 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
juanhernandezcivil
Buenas tardes
tengo un problema con la exportacion de layouts de civil 3d a PDF, basicamente tengo un archivo con una tabla que importe desde excel y dentro del dwg se encuentra como un elemento OLE, pero al imprimirlo a pdf me aparece una mancha negra. Ya probé cambiar de resolucion el elemento OLE, probé cambiando de version de ACAD y probé cambiando la  impresora de pdf, pero ningun metodo funciono. agradezco si alguien me puede colaborar con este problema.
archivo pdf (resultado)
tabla original en Civil 3d
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
735 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
RobertoJJoaquin
Hola @juanhernandezcivil  Donde esta ubicado tu objeto OLE en el model o en layout!! seria adecuado que compartas tu archivo para evaluar correctamente tu incoveniente.
Saludos
RJ.C.A.
Leave a like! If you found this helpful.
If your query has been solved, mark it as a solution. This will help other people find it easily later.
¡Deja un like! Si te fue útil lo indicado.
Si tu Consulta ha sido solucionada, marca como solución' esto ayudara a otras personas a encontrarla fácilmente a Posterior.
Mensaje 3 de 4
juanhernandezcivil
Hola @RobertoJJoaquin  mi objeto OLE esta en el model, si lo coloco en el layout si se imprime adecuadamente en el PDF, pero si lo pego en el model se tiene el problema descrito anteriormente. Me gustaria trabajarlo desde el Model pero con una impresion adecuada.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
juanhernandezcivil
Solución aceptada
Finalmente, no logré imprimir la tabla de Excel (elemento OLE) al insertarla en el model. Como alternativa, aunque no era mi primera opción, terminé pegando el elemento OLE directamente en el layout, y de esta manera la impresión se realizó correctamente.
0 Me gusta
