Problema crear alineación a partir de objetos
No aplicable
6.806 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
No aplicable
Buenas tardes,
Estoy creando una alineación a partir de una polilínea, indicando que se creen curvas entre tangentes. Sin embargo, a partir de una cierta longitud o un cierto número de curvas creadas, ya deja de hacerlo, y sólo incluye los puntos de inflexión superpuestos a la polilínea de base.
Adjunto un ejemplo con lo que me pasa para que lo veáis más claro. Es una polilínea con varios cambios de sentido sobre la cual he creado la alineación y sólo aparecen curvas al principio.
Si me pudieseis ayudar sería genial, porque ya no sé qué más probar.
Muchas gracias!!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
6.807 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
joantopo
Hola.
Qué versión de Civil 3D estás usando?
Yo con 2014+SP1 no he tenido problemas.
Me he creado una polilínea a partir de tus vértices, le he puesto el radio por defecto de 122.384 y me ha creado una curva en cada vértice.
Por lo que entiendo, parece más bien un bug de esa versión del programa.
Mirando las opciones del comando para crear alineación a partir de polilínea, tampoco hay otras opciones configurables a parte de las que aparecen en la ventana de diálogo cuando usamos el comando.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
No aplicable
Hola joantopo,
Estoy utilizando la versión 2012, pero no entiendo por qué me hace esto si nunca me ha dado problemas antes. El ejemplo que colgué era una prueba que he realizado para ver si me ocurría en todas las alineaciones.
En verdad, la alineación que estoy trabajando y me da los problemas de la no inclusión de curvas tangentes en los PI, es la que adjunto en este fichero (bajo la alineación está la polilínea original).
Tiene muchos vértices muy juntos y algunos con poca variación de dirección.
De ahí que haya intentado simplificar la polilínea mediante un lisp para eliminar puntos. Y entonces ya sí que me ha creado las curvas. Pero es bastante engorroso tener que hacer esto porque aunque el resultado es bueno, pierdes la forma original.
No sé si en este caso te pasará igual..
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
joantopo
Solución aceptada
para qué quieres tan poca variación de acimut o prácticamente nula? El problema es justamente ese. Cuando detecta 3 PI consecutivos que forma el mismo ángulo no puede formar una curva circular y luego el programa lo debe considerar como excepción y ya no dibuja el resto de curvas aunque pudiera hacerlo. (digamos que el programa sale de su proceso de insertar curvas cuando se produce una excepción como es el caso y no dibuja el resto). Realmente, no sé porqué quieres dibujar tantos PI si no hay cambios de dirección.
Mensaje 5 de 11
No aplicable
Solución aceptada
Gracias joantopo,
La polilínea ha salido de un plano topográfico en el cual estaba ya trazado el camino, y como era tan largo, he aprovechado directamente esa polilínea. Pero como dices, el programa no entiende que hayan tantos PI sin variación de acimut.
Los otros ejemplos que haya puesto, quizá me ha pasado lo mismo.
Muchas gracias, me ha quedado claro.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
No aplicable
Estimado cuando estoy creando el alineamiento por objetos en la ventana me deberia abrir la capa de topografia asi como la de etiquetar todos los labels,  pero no me sale aun teniendo la topografia encendida, pero no me carga y cuando selecciono la capa, tampoco se puede visualizar el alineamiento de igual manera sale cuando voy a generar la seccion me sale que no tengo topografia, pero si en el dwg la tengo prendida y activada. Como se puede solucionar este problema. En la capa de alineacion sale asi ninguna capa.2.jpg3.jpg1.jpg
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
Ing_miguel_aguilar
Hola, es algo extraño, pero son curvas de nivel nada más es decir son entidades de autocad como polilineas o ya es una superficie de civil 3d, verifica eso y en todo caso envía tu archivo para ver la causa....necesitamos mas info, visualmente no puedo ver las posibles causas.
Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
joantopo
La alineación a partir de objeto, lo haces desde una RefX o directamente de una entidad dibujada al mismo dibujo?
Porque he leído que crear objetos de Civil 3D a partir de objetos (desde RefX), dan problemas si descargamos y cargamos el dibujo de Referencia externa varias veces.
Una alineación se puede crear y contener 0 entidades, es un contenedor y quedarse vacía como te ha pasado, aunque si seleccionas una entidad (polilínea, LC,...) ya debería aparecer con sus entidades.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
No aplicable
Envío el archivo, para que me puedan ayudar, espero se pueda.
Saludos
Jhonny
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
Ing_miguel_aguilar
acabo de abrir tu archivo y si pues no hay nada de superficie ni se visualiza en el prospector, y prendiendo las capas aparecen la polilineas como curvas de nivel que comentaba anteriormente, entonces si no tienes puntos debes cargar estos contornos como curvas de nivel y definir una superficie. te adjuto un video sin audio porque estoy en el trabajo y no me dejan hablar fuerte...sorry
Espero te ayude este video.
Mensaje 11 de 11
dannyvillacorta25
ing. una consulta tengo un problema algo parecido realice un alineamiento a partir de un objeto una polilinia de 1140 metros +0- de longitud pero cuando genero mi alineamiento en las progresivas me sale solo una longitud de 350, a que se debe el error en la longitud
0 Me gusta
