problema creacion de curvas de nivel superficie a partir de dxf de curvas de niv
No aplicable
4.302 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Estimados, no sabía si crear un tema aparte o no ya que no he visto este tipo de problema.
ME surge el siguiente problema con civil 2018:
tengo curvas de nivel a 0.5m generados por fotogrametría en un archivo dxf, importo a civil 3D, genero superficie, sin embargo las curvas son pésimas. adjunto imagen. polilineas en blanco son del archivo dxf, las rosa y verde generadas en C3D.cad3d.JPG
Agrego que he probado:
- editando triangulos.
-Editando puntos.
-cualquier otra edicion de supérficie.
-probé con archivo dwg también.
No se si sea un problema de generacion de las curvas, porque la triangulación, a mi parecer, es excelente.
djunto img de observador de objetos.
Agrego que si hay errores como cruce de curvas, sin embargo no tiene relación con la generación de éstas isolíneas.
 adjunto archivo dxf
Saludos
Soluciones aceptadas (2)
4.303 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
vanmiguelm
Solución aceptada
Hola estimado @Anonymous
Estás utilizando curvas de nivel en base a polilineas 3D. Te recomiendo hacer un paso previo.
Convierte esas polilineas 3D a 2D, no te preocupes por la elevación, he notado que toda la polilinea 3D tiene una misma elevación, entonces, cuando conviertas, la polilinea mantendrá su elevación. Utiliza esta herramienta:
Una vez realizado lo anterior, ahora crea la superficie de forma normal, como lo has realizado y no tendrás inconvenientes. Por cierto, debes definir las unidades de tu dibujo. ¿Notaste esto? ¿Estás trabajando en pies?.
Saludos cordiales.
Van Miguel M
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Gracias por tu pronta respuesta.
Si noté lo de las unidades, desconozco esto ya que se exporta desde photoscan en unidades métricas pero lo soluciono copiando y pegando con coordenadas en otro dibujo configurado en metros.
tu solución si me resultó, desconozco el por qué del error y si puediras indicarme, como dato, ayudaría bastante para comprender.
Al generar las curvas salen advertencias "la curva de nivel termina en 'X,Y,Z' ", desconozco este error.
Primera vez que me salen estos errores, la fuente de datos son puntos lidar de fotogrametría, genero curvas de nivel y exporto, luego vuelvo a generar cuervas en civil, son más suavizadas y modelan mejor el terreno.
Salu2
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
No aplicable
Solución aceptada
Hola
Te dejo un vídeo que explica el proceso que puedes llevar para este caso.
Aquí te dejo el Link para que puedas ver el Vídeo.
https://autode.sk/2M9GYIy
Víctor jr. Ureña Paulino
            Agrimensor Publico
        República Dominicana
            AgrimasterCAD
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
No aplicable
Estimado. muy útil su respuesta. Pero le consulto. Porque puede ser que se me generan archivos tan pesados con las curvas que provienen de agisoft? obtengo un producto similar que con Pix4D pero en el caso de agissoft es muy pesado y al crear la superficie se vuelve inmanejable
0 Me gusta
