Hola estimado @Bastian.bravo03
Respecto a tu consulta el material que corresponde a una "forma de obra lineal" o "corridor shape" no se presenta en la ventana de la imagen que enviaste porque no está habilitada en la configuración particular de ese "criterio de cuantificación", específicamente de "Movimiento de Tierras". Sin embargo, esto no es problema en esta instancia, ya que posteriormente puedes editarlo, añadirlo y realizar cualquier operación para la correcta presentación de materiales. Si lo que quieres es hacerlo o configurarlo desde esa ventana, elije la opción "editar criterio" o también "crear nuevo criterio":
Ten cuidado que has definido el tipo de cuantificación como "Earthworks". Este es distinto a "Cut" y "Fill". Si lo que quieres es separar en los cómputos los materiales de corte y relleno entonces tendrías que cambiar a "Cut" y "Fill" y no Earthworks. Observa la siguiente pestaña, estamos editando este criterio llamado "Movimiento de tierras". Añadimos un nuevo material, este corresponderá a la "forma de obra lineal":
Una vez realizado lo anterior, cambia el tipo de cuantificación a "Estructuras", de tal manera que puedas designar en esta parte a las formas de obra lineal:
Nota en la anterior imagen que he señalado "Earthworks" con una interrogación, si lo que requieres es obtener reporte de corte y relleno por separado, entonces deberías cambiar por "Cut" y crear otro material, añadir superficies y seleccionar "Fill". De tal manera que tengas un material para corte y otro para relleno. Esto es decisión tuya, seguiremos trabajando con la forma de obra lineal. Entonces, el siguiente paso es seleccionar la estructura que deseas cuantificar:
Selecciona la estructura deseada:
Observa como ha cambiado la ventana que inicialmente enviaste:
Espero esto ayude a resolver tu duda. Saludos cordiales.
Van Miguel M.
