PROBLEMA AL GENERAR ALINEAMIENTO DESDE POLILINEA
betopunk3
4.044 Vistas
19 Respuestas
Mensaje 1 de 20
betopunk3
AMIGOS DE LA COMUNIDAD ANTES DESEARLES QUE HAYAN PASADO UNAS FELICES FIESTAS TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA
-TENGO UN ALINEAMIENTO QUE TIENE DIFERENTES ALTURAS (COTAS) Y DESEO CREAL UNA ALINEAMIENTO GENERAL PARA HACI PODER CREAR UN PERFIL GENERAL SE TRATA DE UN TRAZO DE TUBERIA .
-EL PROBLEMA QUE ME GENERA ES QUE HAY PARTE DONDE EL COMANDO JOIN (J) NO FUNCIONA PARA UNIR LA POLILINEA .
-LA PREGUNTA ES COMO GENERO EL PERFIL Y EL ALINEAMIENTO DE TODO EL TRAZO SIN TENER QUE PONER A (0) LAS COTAS DE ESA POLILINEA ??
ADJUNTO EL ARCHIVO ESTA EN CIVIL 2017.
0 Me gusta
4.045 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
Mensaje 2 de 20
topocarlos
Hola un cordial saludo y de igual manera felices fiestas. Mira la razón porque no se pueda unir las polilineas para hacer una sola es que tu tienes las dos polis en diferentes elevaciones por eso no las puedes unir. Coloca las dos polis a una misma elevación y con el comando de unir  puedes hacer una sola. y luego ya puedes generar un alineamiento en Civil 3D y realizar tu perfil correspondiente. Suerte.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
Mensaje 3 de 20
betopunk3
Si amigo si se pero es que no puedo cambiar las alturas no hay alguna forma
de generar el alineamiento o de unir esas polilíneas sin modificar las
alturas
0 Me gusta
Mensaje 4 de 20
topocarlos
Mira tu lo que tienes son dos polilineas en donde ellas tiene solo una sola altura ya que se tratan de polilineas 2d. Ahora para que no te cambien las alturas sería el de generar líneas características.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 20
ajpancha
Saludos, para crear un alineamiento debes de tener en cuenta los parámetros que solicita como base...
En el caso de la creación de un alineamiento en base a un objeto, dicho objeto puede ser linea, curva o polilinea (pero no polilinea 3D, si fuera ese el caso tendrías que convertir la pol 3D a pol normal)...
Ahora, si vas a crear un alineamiento en base a una pol, no importa si la pol consta de varios tramos, no es necesario que los unas, tampoco no es necesario de que los tramos de la pol estén a una misma elevación, puedes tener cada tramo a diferentes elevaciones, como es tu caso, no deberías de tener inconveniente...
Lo que si debes de tener en cuenta y es lo que veo en tu eje (por ello tal vez el problema que tienes), sin importar a la elevación que estén cada tramo, debes de darte cuenta que los tramos sean continuos, osea, si el primer tramo termina en una coordenada XY, el siguiente tramo debe empezar en la misma coordenada XY, ya que si empieza un poquito separado, ya sea por milimetros, el alineamiento se creará en todos los tramos pero las etiquetas se verán cortadas y no continuarán en todos los tramos, a menos que le hagas bastante zoom en dichas uniones y unas dichos vertices para que aparezcan las etiquetas...
En resumen, antes de crear tu alin en base a varios tramos de pol (sin importar la elevación de cada uno), debes de verificar de que los tramos empiecen o terminen en la misma coordenada, osea que sean continuos, y no tendrás problem alguno en la creación de tu alin...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 6 de 20
ajpancha
O sino, otra cosa que podrías hacer, osea otra opción, es que copies todos los tramos de tu eje, lo pongas en una capa nueva, luego ocultas la capa de tu eje inicial (osea los tramos con diferentes elevaciones).
Una vez copiado tu eje y oculto la capa del eje inicial, procedes a poner todos los tramos a una misma elevación, osea CERO, después de eso, procedes a unir los tramos con el comando UNIR, y si no se unen, es por que los tramos no son continuo, no empiezan o terminan en la misma coordenada o ubicación (como te indicaba en mi comentario anterior), si no se unen, haces zoom para que puedas unir los vértices de los tramos manualmente y después procedes a utilizar comando UNIR y verás que tus tramos se unirán...
Una vez unidos todos los tramos, procedes a crear tu alin en base a objetos, al momento de crear tu alin, activas o no para que se borre el objeto base, o sino ocultas esa capa y vuelves a activar la capa de tu eje inicial...
Espero que te pueda ser de utilidad y resolver tu inquietud...
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 7 de 20
atoledosoto
Hola @betopunk3
  Las sugerencias y comentarios de los compañeros @ajpancha y @topocarlos son las correctas, pero a raíz de tu respuesta de no poder cambiar las  Elevaciones y por el Nombre del archivo asumo que es una linea de Tuberías...?
 Si es así, También podrías crear tu Red de Tuberías y a partir de esta Crear Tu Alineamiento
 Pero seria interesante saber por que no le puedes cambiar la Elevación .
Saludos
Adalberto Toledo Soto
0 Me gusta
Mensaje 8 de 20
betopunk3
cada nudo es un punto levantado con gps diferencial del trazo osea no le `puedo mover las cotas si me fije en que empiezen de la misma coordenada pero no logre unir esas partes por eso les mande el archivo pa ver si me podrian dar otra solucion gracias por contestar amigos
0 Me gusta
Mensaje 9 de 20
betopunk3
lo que deseo es crear un perfil longitudinal con las cotas de ese trazo para ver las alturas reales  puse las cotas en cero si funciona lo indique tmb lo que busco es si hay alguna manera de unir ese trazo como esta en el dibujo con sus elevaciones
0 Me gusta
Mensaje 10 de 20
ajpancha
Me dejaste un poco confundido con tus últimos comentarios, cuando dices "cada nodo es un punto levantado con gps diferencial..." me das a entender de que cada vertice de la pol debería de tener una cota diferente, pero no es así, tu tienes un eje total la cual consta de 4 tramos (pol), cada pol con varios vertice que conforman dicha pol o tramo.
El primer tramo (de abajo hacia arriba) tiene una elevación de 4324.991, el segundo tramo una elevación de 4315.147, el tercer tramo una elevación de 4324.991 y el último una elevación de 4324.429. Osea que en tu eje total tienes 4 niveles de elevación, con 4 tramos o pol y bastantes vertices...
Ahora, si deseas unir estas pol, mientras tengan elevaciones diferentes cada tramo, no podrás unir dichas pol, a menos que las transformes a pol 3d, ahí si podrás unirlas, pero si despues de convertirlas en pol 3d y unirlas, deseas usarlas para creas tu alin en base a dicha pol 3d, no podrás, ya que el alin como objeto base solicita linea, curva o pol, mas no pol 3d...
Otra cosa que podrías hacer es, como tienes 4 tramos con diferentes elevaciones, puedes crear lineas caracterisiticas en base a dicho tramos, al hacer eso tendrías como resultado 4 lin cart, después de ello, con las opciones de lin cart, puedes unir dichas lineas sin importar las elevaciones diferentes que tengas en ellas...
Con tu ultimo comentario, cuando mencionas el perfil longitudinal, no estoy seguro de lo que deseas hacer, por ejemplo, deseas tener un perfil longitudinal en la cual muestre la cota del terreno natural y la cota de tu eje (tramos o pol)??
Si es así, te diría que tomes en consideración mi segundo comentario, en la cual copies tu eje y lo pongas en otra capa, y a esa copia le asignas elevación cero y unes los tramos, esto te ayudará a crear tu alin en planta con sus respectivas etiquetas, una vez con tu alin creada, puedes crear tu perfil longitudinal del terreno natural, después de que tengas el perfil del TN, y como en planta tienes tus cuatro tramos junto con el alin, sabrás con exactitud en que abscisa empieza y termina cada tramo, con esta info, vas a tu perfil y creas un perfil de composición o de proyecto la cual representará tu eje, y tiras las cuatro lineas desde las abscisas respectivas y a la elevación de cada tramo en el perfil así tendrás info del Tn y de tu eje en el perfil, tanto como cotas, y alturas entre ellas...
Si el caso fuera otro, por ejemplo tener un perfil solo de tu eje, te diría que crees una sup auxiliar y oculta utilizando como curvas de nivel los 4 tramos, después creas tu alin en planta como te indique en mi segundo comentario, y por ultimo creas tu perfil en base a tu alin y tu sup auxiliar/oculta, obteniendo así las respectivas cotas o info en el perfil solo de tu eje, pienso que para este caso se puede hacer varios trucos, como la creación de tus puntos cogo en base a tu eje etc...
No estoy seguro si estoy entendiendo bien tu inquietud, si es así pido disculpas por ello, y de que puedas reforzar mejor tu pregunta para obtener un mejor comentario, pero si lo interprete bien, pienso que con las indicaciones dada podrías solucionar tu problem...
Espero que la info te pueda ayudar y cualquier cosa comentas para seguir tratando con otras ideas sobre este tema...
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 11 de 20
Ing_miguel_aguilar
Hola, saludos a los compañeros, y con respecto a tu consulta, hay varios puntos que no están claros y que quisiera nos confirmes, por ejemplo las cotas de los puntos obtenidos de GPS Geodésico tienen entre 30 a 40 m. de diferencia con respecto a tu superficie DEM, y ello puede deberse a que con el GPS geodésico ha usado como datum de elevación, un modelo geoidal, el mas conocido en sudamerica por ejemplo es el EGM96 y 2008 y a la vez tambien genera una altura elipsoidal. sin embargo el Dem puede que este trabajando con esta altura elipsoidal, porque no se de donde la sacaste y las alturas difieren. puede ser al revés tambien. el detalle es que uno tiene un modelo y el otro es diferente.
Con respecto al civil ya las explicas de los compañeros están mas que claras sobre como unir los tramos...para ayudarte mejor hice un video donde te explico lo de modelos geoidale y elipsoidales y hago el proceso para genera tu perfil con los puntos de replanteo que has obtenido de campo....ve el video para entender mejor ciertos detalles.
Espero que sea lo que estabas buscando sino danos mas datos para ayudarte.
Pdt: (el video esta demorando en subir, dura 36 minutos.)
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 12 de 20
fid14
Te dejo un video para mi cual seria mi forma de unir tus lineas sin mover las cotas de tu polyline.
Pasate por mi canal dale click
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
INGENIERIA | PROYECTOS
Fidel Dominguez
Mensaje 13 de 20
Ing_miguel_aguilar
Adjunto el video indicado en el mensaje...el internet demoro en subir el screencast..
Con respecto al civil ya las explicacioness de los compañeros están mas que claras sobre como unir los tramos..y las consideraciones para crear alineamientos....para ayudarte mejor hice un video donde te explico lo de modelos geoidales y elipsoidales y hago el proceso para genera tu perfil con los puntos de replanteo que has obtenido de campo....ve el video para entender mejor ciertos detalles.
Mensaje 14 de 20
betopunk3
gracias ing miguel pues si los datos del trazo fue lev con gps geodésico y el DEM esta generado del satélite ALOS PALSAR elipsoidal usare el método que me esta indicando le haré saber como me fue de por ya y a todos los de la comunidad inmensamente agradecido  y con usted mas aun por haber dado la molestia de explicarme el proceso
0 Me gusta
Mensaje 15 de 20
atoledosoto
Gracias Ing. Miguel Aguilar, por el Aporte .
como siempre mas que Interesante la Explicación
Saludos
Mensaje 16 de 20
joantopo
Para algo existen las polilíneas 3D... usa el comando 3dpol.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 17 de 20
betopunk3
ING MIGUEL UNA DUDA CON DIFERENCIA DE COTAS DEL DEM DE SATELITE Y DE LA SUPERFICIE  LA PREGUNTA ES ESAS CURVAS GENERADAS DEL DEM QUE TENGO PUEDO AJUSTARLAS A LAS COTAS DEL ALINEAMIENTO SE PUEDE MODIFICAR SU ALTURAS ???
0 Me gusta
Mensaje 18 de 20
Ing_miguel_aguilar
Hola, un ajuste manual ya invalida la información nativa de este Dem, y ademas la resolución espacial de donde se obtuvo este dem debe ser de 10 a 30 m lo que hace que tengas diferencias de alturas notables, si subes o bajas la superfice con edits suface, habrá tramos del perfil que estén debajo del terreno pero otros estarán arriba y ya genera confusión, lo correcto es que hagas el levantamiento topográfico de toda la linea aplicando la geodesia por ser distancias grandes, pero intenta bajando tanto metros con respecto a un punto en toda la linea que sepas que esta a una altura de tu punto de replanteo su pongamos 30 0 34 metros y podrás ver lo que te comente anteriormente.
Mensaje 19 de 20
betopunk3
ingeniero miguel buenas tardes muchas gracias por sus respuestas es un capo le deseo unas felices fiestas a usted ya toda la gente de este foro q es fantastica felices 2017
0 Me gusta
Mensaje 20 de 20
Ing_miguel_aguilar
Gracias compañero soy un aprendiz mas de este foro...igual que la pase bien en estas fiestas de fin de año con sus seres queridos...saludos
0 Me gusta
