Ortofoto en Civil 3D
No aplicable
16.047 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Buenos días:
¿Cómo hago para insertar una ortofoto hecha en Agisoft Metashape en Civil 3D, que pesa mas de 1 GB?
De ante mano
Muchas gracias
0 Me gusta
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
vanmiguelm
Solución aceptada
Hola @Anonymous
¿Has probado con el comando MAPIINSERT ?  De esta manera inserto Ortofotos de gran peso,  mayormente en formato Tiff, pero hay muchos otros formatos disponibles.
Espero te sea útil, saludos.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 3 de 10
No aplicable
Solución aceptada
Buenas tardes:
Ya he intentado eso, he visto varios videos en los cuales se aplica ese comando, sin embargo nada me resulta, no se si es problema el software o si tal vez hay algo que no dicen en los videos.
Se despide atentamente
Darwin Vargas Moraga
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
arturopolanco
Solución aceptada
Hola @Anonymous
Primero trata de explorar si te permite en formato GeoTIFF.
Este es un formato especial porque aparte de tener la imagen ortorectificada, la imagen tiene embebida el sistema de coordenada para tenerla georreferenciada.
Este documento indica que es posible en Agisoft, Pagina 102.
Link de consulta: https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_3_en.pdf
Ahora para darle entrada en Civil 3D, tienes esta siguiente opción:
Crear un superficie--> DEM Files--> Agregar el archivo DEM--> Especificar el formato GeoTIFF
Al hacer esto en las propiedades veras los datos geoespaciales de la imagen que estas usando.
Si no te funciona, tendrás que hacer una conexión FDO a traves de Map 3D (Workspace: Planning and Analysis)
Espero que te sea de utilidad!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
No aplicable
Solución aceptada
Buenas tardes:
¿Como se hace una conexión FDO a traves de Map 3D (Workspace: Planning and Analysis)?
Se despide cordialmente
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @Anonymous
Para hacer lo que requieres puedes tener en cuenta los procedimientos que aquí te indico:
1.) Lo mas adecuado para importar una Ortofoto en C3D que se encuentre en formato Geotiff, tiff es el comando MAPIINSERT, es recomendable previo a ello georreferenciar el archivo donde lo vas a insertar: toolspace, settings, seleccionar el nombre del archivo, click derecho->Editdrawing settings->Units and Zone; aquí debes configurar el DATUM, y el Sistema de Coordenadas.
De esta forma se insertara automáticamente en escala real y en sus coordenadas georreferenciadas.
2.) Si el archivo es muy pesado, desde Agisoft, tienes la opción de dividirlo en partes o regiones mas pequeños, pero si ya lo tienes en formato Geotiff, también tienes la opción de importarlo desde Global Mapper o Qgis y mediante un procedimiento sencillo de exportación, exportarlo en formato de imagen PNG, que lo que va ha hacer es bajar considerablemente el peso de la imagen; pero adicionalmente se debe también exportar un archivo de texto con metadatos que contiene las coordenadas Georreferenciadas de los vértices de Ortofoto con lo cual, incluso desde AUTOCAD podrás insertar la imagen con INSERT->ATTACH y luego de ello deberás escalarlo y posicionarlo de acuerdo a las coordenadas que indica el archivo de metadatos en txt.
Espero no haberte confundido pero es posible que hayan muchas mas opciones y métodos de trabajo para ello pero por el momento es lo que conozco.
Espero te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 7 de 10
arturopolanco
Solución aceptada
Primero debes cambiar al workspace de Map 3D: Planning and Analysis.
Luego en la ficha HOME --> Connect (Eso crea una conexión directa con los datos geoespaciales en su formato nativo. Esto es una conexión FDO).
Y exploras hasta seleccionar la imagen que deseasy presionas Connect
Si te la reconoce, automaticamente veras el sistema de coordenadas (color rojo) y te permitira agregarla facilmente usando un layer (color azul) y presionando el boton: Add to Map. (color verde)
Finalmente, tendrás este resultado:
Espero que esta información te sea de utilidad!
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 8 de 10
arturopolanco
Solución aceptada
Si esto no te funciona entonces debemos trabajar los parametros que tienes en el GeoTiff que estas exportando.
Por ejemplo:
  • La compresion. La mejor opcion para intercambio es ninguna compresion. Pero puedes tener indicada JPG, LZW, XIP, etc.
  • Archivo de georreferenciacion: Es posible que el software que usas exporta la imagen junto a un archivo con los datos para georreferenciar la imagen. En esos casos, debes hacer la exportacion a una carpeta y manejar toda la carpeta en conjunto para hacer la importacion, considerando que este archivo esta dentro de la misma carpeta que la imagen.
  • Verifica si la imagen se puede visualizar en otros productos, Google Earth, ArcGIS, Infraworks, etc..
  • Hay otros aspectos como los pixeles, la profundidad del color, etc
Verifica esta ayuda de ArcGIS PRO. Me ha sido muy util cuando trabajo proyectos entre ArcGIS y Civil 3D
Link:
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/sharing/overview/tiff-export.htm
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 9 de 10
No aplicable
Solución aceptada
Buenas tardes:
Me sucede lo siguiente, al querer abrir un archivo en la barra de comandos me dice que inserte el nombre del archivo y me aparece lo siguiente <.>, no se como hacer para que esto no me siga sucediendo, antes pinchaba el icono de la carpeta para abrir archivos y se abría la carpeta sin problemas.
Mensaje 10 de 10
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @Anonymous
Debes cambiar el valor de la variable FILEDIA, digita FILEDIA, luego ingresa el valor de 1, Enter, eso es todo con ello se restaurara a su condición inicial.
Saludos.
Carlos Calderon G
