Modelado de intersecciones y corredores irregulares
No aplicable
3.581 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Hola, soy nuevo en este foro y en Civil 3d, por lo que este será un post tipo presentación/pregunta.
Estoy explorando las capacidades de Civil 3D y hasta el momento me parece una herramienta sumamente interesante. Sin embargo, he encontrado ciertos casos en los que no estoy seguro de como proceder; como las intersecciones complejas e irregulares en las ciudades.
¿Podría alguien recomendarme un flujo de trabajo o proceso de modelado adecuado para el caso que adjunto más abajo?
Adjunto imágenes y un archivo con el Layout base de las vialidades, estaré al pendiente de cualquier comentario.
Muchas gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.582 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
joantopo
Hola.
Muy buena pregunta con estos ejemplos.
Las isletas centrales, son complicadas de hacerlas, sobretodo en sus extremos dónde empieza o acaba y están redondeadas, ya que los transversales al eje no podrán hacer dicha forma.
A veces he visto, que se crea la calzada a ambos lados del eje sin esa mediana o isletas. Te creas la obra lineal y su superficie de obra lineal "Superior", y luego, a partir de la línea característica que sería el contorno de esa isleta, un contorno cerrado con los extremos en arco, la utilizas para crear otra obra lineal que sirva dicha LC como eje (línea Base), en la cual haces el bordillo (ensamblaje con subensamblaje de bordillo). La LC podría ser tomada de la superficie de obra lineal anterior con un desfase de elevación (mira en el editor de elevaciones de una LC) asignar una superficie vinculada, para que sea dinámica y como poner un incremento de elevación a cada vértice.
De hecho, ese apartado fue creado para estas cosas, para parking o lotes de aparcamientos, que hay jardineras, medianas, isletas centrales, etc..
Para la intersección, que tiene chanfranes en cada esquina, es un caso particular que no contempla la intersección automática de Civil 3D, puesto que para el "abanico", es decir, para el eje de "empalme de intersección", debe ser una alineación conectada formada por recta+curva circular + recta.
En este caso de chanfrán, yo lo que haría es tener un eje principal con el ancho de carril igual por cada lado, (sin objetivos desfase) y para el eje secundario, utilizar como objetivo desfase, esa polilinea que hace de chanfran.
Para el bordillo y la acera, esa polilinea de chanfrán, le pondría un pequeño arco en cada extremo para evitar esos puntos angulosos y utilizaría dicha polilína como LC para usarla como eje y crear el bordillo y la acera.
Ciertamente, la creación de intersección como hace Civil 3D, te sirve poco para este caso.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 7
joantopo
Mira, la intersección con chanflán quizá la haría así como he puesto en la imagen adjunta.
En primer lugar, lo harías como una intersección automática de Civil 3D, de modo que al crear la alineación de "empalme de intersección", será de tal radio que una los extremos del chanflán, con un arco de color cián como he mostrado en la imagen.
Tendrías igualmente las alineaciones desfasadas del eje principal y el eje secundario. Los tramos de recta de la alineación de "empalme de intersección", da igual cuanto midan.
Una vez tienes creado esta alineación y su perfil dinámico (creado a partir de las alineaciones desfasadas de cada eje), creas la intersección automática.
El ensamblaje que asignes para este eje de "empalme de intersección", debe tener sólo calzada en el lado izquierdo.
En el lado derecho, de momento no le pongas nada, porque igualmente la intersección automática nunca asigna objetivos a los del lado derecho.
Más tarde, para este ensamblaje, tendrás que ponerle un subensamblaje de carril también en el lado derecho. No obstante, tendrás que poner antes de él, también en el lado derecho, un subensamblaje que yo utilizo que llamo "aux_atrapaSlope", que permite asignarle objetivos de desfase y elevación (los mismos objetivos que se asignan para el carril del lado izquierdo) pero con signo opuesto y dicho parámetro de salida asignarlo para el peralte de este carril de la derecha.
Luego, para hacer el bordillo y acera del chanfrán, tendrás que extraer la línea característica de obra lineal de código que sea el extremo de carril y usar dicha LC como línea base en la misma obra (u otra obra), con un ensamblaje que se encargue de hacer el bordillo y la acera.
Lo único que me preocupa, son esas puntas de los chanfranes que no haya pequeñas curvas. Para el bordillo posiblemente no sea problema, pero sí para la acera.
Ahí sí que hay difícil solución. (para hacer la acera)
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
No aplicable
Muchísimas gracias @joantopo ,
Voy a hacer una prueba con el proceso que comentas para ver como queda. La que me preocupa más es la intersección que tiene incluso una pequeña glorieta, sin embargo; intentaré hacerla con el mismo procedimiento que la medianera.
El día de mañana postearé los resultados para ver que logré.
Saludos y felices fiestas!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
joantopo
Exactamente, para esa glorieta tan pequeña, que actúa como de separador o isleta tipo jardinera, lo suyo es ignorarla y hacer la capa de asfalto creando su superficie. Luego ya si quieres, te creas el bordillo y arcén si llevase y si hay una parte ajardinada o hormigonado hasta el centro, lo que haría es obtener la línea característica resultante del borde interior y crear una explanación, porque puedes aplicar una anchura fija, pero si tiene la LC diferentes cotas, va a quedar con un quiebro en escalón en el centro de glorieta.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
joantopo
Solución aceptada
Para crear las isletas a partir de la línea característica, utiliza esto, para que sea totalmente dinámico:
https://www.youtube.com/watch?v=kbn42atWweU
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
No aplicable
Hola de nuevo,
Agradezco mucho la ayuda @joantopo , funcionó de maravilla. Efectivamente, terminé sin utilizar las herramientas de intersecciones. Simplemente generé los corredores y utilicé polylíneas o feature lines para adaptar sus contornos. Adjunto una captura con la vista del modelo en Infraworks, quedó excelente!
Muchas gracias!
0 Me gusta
