Importar IMG en Infraworks y exportarla a Civil 3D
No aplicable
916 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
No aplicable
Estimados, necesitaría que me ayuden en relación a una importación desde Infraworks de un archivo IMG a Civil
Pasos que realizo
- Importo el archivo IMG en Infraworks
Ya me parece raro que me aparezca la opción de Tipo de elemento me aparezva grisada, aunque me tome que es un terreno
- Luego lo exporto a IMX
- En civil, voy a la opción Opem Infraworks 360 Model, selecciono el tipo de archivo como IMX
- Selecciono que me tome las coordenadas de Infraworks
Pero nunca se me habilita la opción que me abra el Modelo, cuál puede ser el inconveniente?
Probe con un sector más chico, para ver si era problema de tamaño, pero nunca me permite abrirlo
Desde ya muchas gracias
Lucrecia
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
917 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
ajpancha
Saludos cordiales y bienvenido a la comunidad, tengo una duda, importas una img en infra y después exportas el IMX para luego abrirlo en C3D, Porque??
Si deseas ver la img en C3D, porque no importarlo directamente desde dicha plataforma??, por ejemplo, si tu img esta georrefrenciado y ya tienen info de ubicación o no, puedes hacer uso de las opciones de las herramientas de MAP dentro del C3D o por medio del espacio de trabajo de PLANIFICACION Y ANALISIS (si la img esta georreferenciado), o también hacer uso de RASTER DESIGN...
Es lo que te puedo comentar, espero que te pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 3 de 12
No aplicable
Hola
Porque quería asociar Infra con Civil con las nuevas herramientas que tiene Civil.
Ya que despues seguiré trabajando en Civil y actualizaría el modelo de Infraworks
De cualqueir manera gracias por tu respuesta.
Sabes porque no me habilita la opción que te menciono?
Gracias
Lucrecia
0 Me gusta
Mensaje 4 de 12
tmachado
Hola Lucrecia,
La manera de trabajar debe ser asignando el sistema de coordenadas al dibujo en Civil 3D primero y luego abres el modelo de IW y utilisas las coordebadas del dibujo, de la otra manera corres el riesgo de la informacion no este alineada correctamente con el sistema de coordenadas.
Trata a ver si esto te funciona.
Hope this will help!
Was this answer helpful? If so, please click the ACCEPT AS SOLUTION or the LIKES button
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
0 Me gusta
Mensaje 5 de 12
No aplicable
Hola
Coloqué las coordenadas en Civil antes de importarlos, y además la tengo asignadas en Infraworks, pero no funciona
Gracias igual
lucrecia
0 Me gusta
Mensaje 6 de 12
tmachado
Que version de Civil 3D y de IW estas usando? por ejemplo C3D 2017 - IW 2017
Tatiana Machado
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
No aplicable
Civil 2017 e Infraworks 360 2017
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
Ing_miguel_aguilar
Estimado lo que puedes importar a civil son objetos de civil 3d, tales como superficies, ejes, perfiles, corridors y solidos 3d, pero una imagén desde Infraworks no podrás no es un objeto de civil, el plugin de importación de proyectos de infraworks son de objetos compatibles a C3D, los demás se exportan en su formato nativo o de origen una foto se exportará o importará en img, tiff, ecw, jpg, etc a no ser que la superficie tome como textura a esta imagen y sea una propiedad o estilo y lo exportes, pero no creo que se dé ya que ello lo editas en el mismo civil 3D o si fuera el caso por ejemplo en 3Dmax, usa la importación de la imagen en civil de forma independiente en el programa de destino ahora hay métodos para georeferenciar la imagen con archivos de proyección adjuntos a la fotos que civil y map3D detecta sin problemas...y otra cosa, usar una foto de cierto peso en infraworks termina pesando hasta gigabytes...que deseas realizar a parte de la compatibilidad??
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 9 de 12
tmachado
Solución aceptada
Pienso el problema esta aqui
Tenes q poder selecionar los objetos... revisa el archivo de settings que estas usando
Tatiana Machado
Mensaje 10 de 12
No aplicable
Hago el mismo proceso que figura en este video
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/getting-started/caas/screencast/Main/Details...
Pero veo que cuando importa el archivo IMG, la opción Terrain esta en negrita y a mi no me aparece así. Lo tengo grizado, aunque me lo toma como una superficie.
No se donde esta el problema
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
No aplicable
Ya esta!
El problema es que configuraba las opciones de seteo, pero no grababa el archivo
Una vez que grabé el archivo, me dejo importarlos
Muchas gracias a todos
Saludos
Lucrecia
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
tmachado
Me alegra saber quepudiste resolver tu problema.
Recuarda aceptar la solucion asi es mas facil para otro usuario que tenga el mismo problema para encotrar una solucion
Tatiana Machado
