Herramientas para mover puntos COGO y pol3d
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola a todos.
Cuando usaba el programa Aplitop MDT, hacía algunas cosas fáciles que con Civil 3D no puedo hacer.
Me gustaría saber qué procedimientos o herramientas hay para hacer lo siguiente:
1) Mover un punto COGO hacia un vértice de una pol3D o pol2D, sin que se modifique la cota del punto.
He puesto la variable OSNAPZ = 1, pero hay veces que mantiene la cota del punto y otras veces no.
2) Convertir una pol2D a polilínea 3D a partir de los puntos COGO situados sobre sus vértices. (El programa MDT tenía un comando específico para esto).
No sé si tengo que añadir los puntos como dato de superficie y hacer que la entidad lineal tome las elevaciones de la superficie.
3) Hacer una desplazada de la polilínea 3D y que cree automáticamente puntos COGO sobre cada uno de los vértices.
Gracias.
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
