Hola @damacylo que gusto tenerte en nuestra comunidad.
¿Deseas calcular el volumen de almacenamiento de un pequeño embalse? En el diseño de atajados es importante determinar cuánto podemos almacenar hasta el nivel máximo permitido. Hay distintas formas de calcular ese volumen. Quiero citar algunas y explicar solamente una de ellas.
- Podrías crear una superficie de explanación con el nivel de agua máximo ordinario N.A.M.O en el atajado, realizar una comparación de superficies y obtener el valor máximo de almacenamiento.
- Podrías obtener secciones transversales en base a una alineación y con la superficie generada en el punto más alto N.A.M.O podrías compararla con la superficie del atajado.
- Podrías realizar el almacenamiento de fases para evaluar el volumen de almacenamiento en base a la altura de agua. Me parece que esto es lo que requieres.
Explicando el punto 3, este procedimiento se utiliza bastante cuando queremos armar o construir la curva "altura de agua vs volumen de almacenamiento". Tenemos una superficie ya definida, hemos creado nuestro pequeño embalse o atajado a partir de ella:
Aunque la herramienta "almacenamiento de fases" trabaja con superficies, en este caso yo te recomendaría obtener las curvas de nivel de la superficie, es decir, extraer estas como elementos independientes o polilineas. Hago esta recomendación porque tendrás mismas elevaciones en el talud aguas arriba o aguas abajo, lo cual podría alterar el resultado. Para extraer las curvas de nivel, asegúrate de visualizarlas y realizar la siguiente operación.
Algo importante será definir los intervalos de curvas de nivel o equidistancia, ya que a partir de ellos se trabajará con la herramienta mencionada. El siguiente paso es extraer las curvas de nivel principales y secundarias:
Necesitamos trabajar solamente con las curvas de nivel correspondientes al talud aguas arriba del embalse o atajado, entonces podemos eliminar las que ya no necesitamos:
Finalmente, trabajamos con las polilineas que tienen elevación y recurrimos a la herramienta "Almacenamiento de fases". Esta la encontramos en la pestaña "Analizar":
Luego puedes añadir información de tu proyecto, sin embargo, lo importante es el método. Podría ser lo común "el métodos de áreas medias", luego definimos los elementos que utilizaremos, en este caso las polilineas:
Elegimos el tipo polilinea y vamos a seleccionarlas:
Una vez seleccionadas en el dibujo, presiona la tecla "enter":
Finalmente tenemos la tabla con la información requerida como ser: elevación, área de curva de nivel, volumen parcial, volumen acumulado:
En la parte inferior también tienes opciones para insertar la tabla en el dibujo, crear un reporte, podrías llevarlo a excel, etc.
Espero que esta información te sea de utilidad. Saludos cordiales.
Van Miguel M.
