error en edicion de Archivo creado en C3D2019 ,y la edicion en C3D2017
No aplicable
1.280 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
No aplicable
hola,junto con saludarlos,solicito su apoyo para tener una idea ,o poder corregir la conversion de un archivo trabajado en version 2019, y a la persona que envio para edicion al momento de abrir  el archivo en la version 2017, le manda  mensaje de que no se puede guardar los cambios  realizados en el archivo..
De antemano Gracias.
0 Me gusta
1.281 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
calderg1000
Estimado @Anonymous
Prueba guardándolo con otro nombre, aunque es muy posible que exista incompatibilidad entre ambas versiones, ya que justamente a partir de la versión 2018 se cambiaron los  formatos de compatibilidad con versiones anteriores.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 3 de 8
KerryFloresV
Hola @Anonymous
Una opción seria exportar mediante archivos xml desde civil 2019 los alineamientos, superficies, perfiles y demás elementos para luego ser importarlos a civil 2017 o menor versión y después ser guardados en esa versión.
Otra opción seria llevarlo a formato Autocad
Para exportar los elementos, primero puede usar el comando EXPLODE para cada elemento o como un todo, dándose cuenta de que los elementos se explotaron correctamente, luego use EXPORTAR DIBUJO CIVIL 3D para llevarlo a Autocad.
Para reducir la versión de autocad, use Dwg Trueview, podría ser la versión 2019 o 2020 según su sistema operativo
https://knowledge.autodesk.com/es/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Where-to-download...
El archivo convertido podrá ser abierto en civil 2017 o versiones menores.
Vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=yrqeEo4Fhi8  (Autor del video Alex Luna)
Si los comentarios te ayudaron puede hacer clic en el botón Aceptar como solución a esta publicación, gracias.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
No aplicable
Hola  KerryFloresV voy a probar esta opción, veer que resultados arroja ,había probado la opción de convertir  a Archivo de Autocad, (exportar civil 3d drawing) para la versión 2010,pero resulta que cuando esta persona a quien envio el archivo quiere trabajar en el , su versión que es la 2017 no le deja guardar ningún cambio.
por ahora baje el trueview 2019 que es la versión con la que estoy trabajando actualmente, y revisare los resultados , y estaré comentando.
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
Ing_miguel_aguilar
Hola estimados, que tipo de aviso es el que sale a tu amigo de la versión 2017 al momento de querer ¿Abrir o guardar?, si es en la apertura entonces no puedes editar ni hacer casi nada de civil solo ediciones de autocad, y ahí tendrías que exportar a otros formatos como ya te indicaron los compañeros, pero si puedes editar y le das guardar y sale un aviso que no te deja proseguir, sería bueno que te indique tu amigo o le de una captura porque quizás podría ser un error de guardado por que "hay un comando en ejecución"....haber si persiste el problema nos ayudas con mas datos para ayudarte a solucionarlo. Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
No aplicable
hola estos son los dos mensajes que envía, aclaro que la maquina donde se abren y se quieren editar maneja la version 2017 con su respectiva licencia, y la versión desde donde se crean los archivos es la 2019 con la licencia de estudiante.
hemos intentado copiar en un archivo nuevo,a veces si resulta y otras no.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
KerryFloresV
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
Ing_miguel_aguilar
Hola, justamente por eso te decía, bueno a mi también me ha pasado incluso entre archivos de la misma versión, fíjate en el nombre el archivo en la pestaña donde saltan los layouts, si tiene un asterisco es porque esta en modo de lectura y no podrás guardar salvo que crees una copia antes, y si persiste el problema de no guardar dale audit al archivo, te saldrá si repara los errores Si y No, te recomiendo que si es para guardar solo le des no, pero si requieres que el archivo se repare porque esta dañado u otro motivo dale sí, recordar que  los fixed o ajustes del comando audit a veces pueden borrarte featurelines y dañarte los gradings u otras configuraciones. Pruebas y nos cuentas como te fue, saludos.
0 Me gusta
