DUDA Talud en Sección Tipo(Subembalaje)
waspchema
3.346 Vistas
17 Respuestas
Mensaje 1 de 18
waspchema
Buenos días a todos
El motivo de petición de duda es que estoy montando la sección Tipo( subembalaje) de mi Obra Lineal, y en el lado derecho de dicha sección,me piden que, desde el arranque del borde de la calzada hasta una altura de 6.00 m,la pendiente del talud es 2:3(H:V),y a partir de este punto, la pendiente del talud se convierta ahora sea de 1:1,hasta cortar con el terreno natural; para el lado izquierdo es constante el talud en 3:2(H:V).
La cuestión que para el lado izquierdo no he tenido problema, pero para el lado derecho, de momento he dejado solo el talud 2:3, porque no sé como añadir el otro tramo de pendiente 1:1, a partir de esa altura de 6.00 que me pide el Proyecto.
Adjunto un croquis en PDF y el propio fichero en *.Dwg para una mejor comprensión de lo que hablo.
Sin ningún otro particular, agradeciendo de antemano cualquier ayuda que me puedan facilitar.
José Manuel
Soluciones aceptadas (3)
3.347 Vistas
17 Respuestas
Respuestas (17)
Mensaje 2 de 18
arturopolanco
@waspchema Bienvenido a la Comunidad de Autodesk en Español, he creado un video para este caso y la solución esta en la aplicación del subassembly condicional.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 18
waspchema
Muchas gracias, Arturopolanco
Veo que la solución para los cambios de pendiente en un talud se definen a partir del ConditonalAssambly...estoy aplicando este Conditional que viene en mi paleta de Herramientas, y he formado el ensamblaje, aunque a la hora de Editar las secciones en la Obra Lineal no me sale ese talud con las dos diferentes pendientes. Estoy haciendo varias pruebas hasta conseguirlo, y si veo que después de dos días no lo consigo, volvería a escribir.
Gracias por tu inestimable ayuda y un saludo
José Manuel
Mensaje 4 de 18
fid14
aseemblie condicional revisa el video.
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
INGENIERIA | PROYECTOS
Fidel Dominguez
Youtube | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 5 de 18
arturopolanco
@fid14 en el video que publicaste en este post no se explica el uso del Subassemblies Conditional, mas bien trabajas un elemento que es de otra área, específicamente es el corredor, donde explicas los targets horizontal y vertical. Verifica bien, pienso que fue un error pues el video no tiene relación con lo que el usuario explica.
Referencia: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/...
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 6 de 18
atoledosoto
Hola @waspchema
  Muy Bien la Explicacion del Ing Arturo Polanco.... y partiendo de esta, solo debes de usar tu creatividad, para desarrollar tu necesidades.
  Ya te subo un Vídeo, sin Audio, pero se entiende con, una opción de como combinar las condicionantes para poder llegar a tu Propósito, claro que tu
   puedes hacer otras combinaciones
  Saludos
Adalberto Toledo Soto
0 Me gusta
Mensaje 7 de 18
atoledosoto
Hola @waspchema
 El vídeo que te dije
  Saludos
Mensaje 8 de 18
waspchema
Muchas gracias a todos en primer lugar por vuestra ayuda. He visto todos los videos que habéis aportado y, en función de lo que he visto, he construido mi propio ensamblaje llamado Ensambl-G1 Cond que forma parte de la Obra Lineal (Corridor) llamada OL-G1 Cond, pero después de muchos intentos, al Editar las secciones de esa Obra Lineal, no aparece el lado derecho del talud, sino que me da siempre mensaje de advertencias relacionados con los materiales que no entiendo.
Agradecería si alguien me puede ayudar en este atasco que debe ser una pequeñez, pero que no encuentro. Adjunto el pantallazo del error que me sale siempre al Regenerar el Corridor, y el fichero en Autocad con el ensamblaje creado( Ensambl-G1 Cond) y el ensamblaje que me exige el Proyecto( en PDF).
Gracias por todo y disculpad las molestias.
José Manuel
0 Me gusta
Mensaje 9 de 18
arturopolanco
Aqui esta un video usando el archivo que tienes, me confirmas si todo te funciona correctamente.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 10 de 18
waspchema
Muchas gracias,Arturo...he seguido al pie de la letra tu video, y ahora sí que está generado el Corridor( Obra Lineal) denominado OL G1 Cond con el Ensamblaje G1 Cond y al editar las secciones en ese Corridor, no me saca el talud derecho( que es donde están las condiciones)..estoy seguro de haber seguido tus pasos, pero no sale dibujado ese talud derecho.
De todas formas, por si tuvieras un hueco, te mando el fichero con los cambios que he efectuado para generar ese corridor y a ver si consigo averiguar que me falta.
Repito mi agradecimiento y perdona todas las molestias
0 Me gusta
Mensaje 11 de 18
atoledosoto
Hola @waspchema
 Mira el Video
 Saludos
Mensaje 12 de 18
atoledosoto
Solución aceptada
Hola @waspchema
  Mira el vídeo anterior, tuve problemas con el audio,   aquí te explico, en forma rápida lo que hice.... por si te quedo duda con le vídeo anterior
 Saludos
Mensaje 13 de 18
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola, la solución del compañero atoledosoto es la correcta, ademas de la idea planteada por Arturo Polanco, entonces la conclusión en el caso de los taludes que se proyectaban es por que tu tenias el orden incorrecto de los subassembly debe quedar así, puedes hacer una copia e ir copiando los suabassemblys...Saludos, esperamos tu confirmación si se soluciono
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 14 de 18
waspchema
MUCHAS GRACIAS:
Ya he visto que la clave estaba en colocar bien el orden de los subassemblies en el cuadro, sobre todo que ningun condicional cuelgue de otro. Aun así no lo conseguí ayer, pero hoy por fin ya lo he conseguido.
Un saludo y gracias por toda la ayuda
0 Me gusta
Mensaje 15 de 18
waspchema
MUCHAS GRACIAS:
Ya he visto,al igual que en la respuesta del otro compañero, que la clave estaba en colocar bien el orden de los subassemblies en el cuadro, sobre todo que ningún condicional cuelgue de otro. Aun así no lo conseguí ayer, pero hoy por fin ya lo he conseguido.
Mensaje 16 de 18
No aplicable
Bueno el ejercicio aunque no se si he seguido bien los videos pero no se llega a obtener las secciones que propones, solo se ve que cuando la altura supera los 6 metros se escava con talud 1 a 1 en lugar de 3 a 2 , mas lo que hay en tu pdf es cuando se supere los 6 metros se continué pero con otro talud, te adjunto lo que obtuve que es lo que había en tu archivo pdf , aunque debería de tener cunetas y uno que otro canal de coronación o banco con bombeo
Saludos
Mensaje 17 de 18
atoledosoto
Solución aceptada
Hola
  revise tu archivo, y te trabaja bien la sección, de acuerdo a lo que le pides en los condicionales
 Saludos
0 Me gusta
Mensaje 18 de 18
waspchema
Muchas gracias por la ayuda
Un saludo con todo mi agradecimiento
waspchema
0 Me gusta
