En Modo "Layout mode" que es cuando vas a tener tu subensamblaje puesto en el ensamblaje, tal como se va representar, se ignora cualquier tipo de objetivo (de superficie, horizontal o de elevación).
Algunos tipos de Points en SAC, como puntos intersección o "Slope and delta X", suelen tener una propiedad llamada "Layout Delta Y", que precisamente, si se desconoce la superficie y se requiere para proyectar el talud en modo layout, pues usará dicho valor a partir de "Layout Delta Y".
En un surface link, por ejemplo, tenemos "Depth for layout mode".
Aquí, en este tipo de elemento, parece que no existe un "Depth for layout mode", con lo que si el ensamblaje que guardamos se está cumpliendo la condición que debe generar un Daylight Rounding, generará error cuando se calcule la obra lineal, a pesar que sólo afecta al ensamblaje. Esto es algo que he visto en Civil 3D en más de una ocasión.
La solución sería que en la programación en SAC, usar un Decision, con SA.IsLayout para definir cómo quedaría representado el subensamblaje para cuando esté en modo layout, es decir, en el ensamblaje, y que no se muestre el Daylight Rounding, es decir, que sólo se cree en modo Roadway.
O despreocuparse de ese error.
Si te sigue apareciendo errores causados en la obra lineal respecto a este elemento, es posible que la anchura de la superficie que usas como objetivo de superficie, se quede corta y alguno de los 2 puntos "Start point" y "End point", no puedan obtener la cota de la superficie, con lo que no es posible dar solución.
Esto suele pasar también cuando usas un "Surface Link" porque también requiere de un start point y end point.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
