Saludos, me parece que pudieras fortalecer un poco tu inquietud con algunas img, o indicando con que datos cuentas para realizar lo que indicas, ya que con lo que indicas, en que dices que tienes las pol del borde de la via actual de 5m, podrías hacer el eje actual desfasando el borde que tomarías como fijo, y para la nueva via a futuro, haces un desfase del borde fijo hacia 7.20m y de la misma forma desfasas dicho borde para tener el eje futuro...
Eso es lo que te diría a groso modo en base a lo que indicas, y en base a eso me das a entender de que a lo largo de la via actual, se mantiene constante el ancho de 5m, si es así, puedes desfasar el borde para el eje actual y para los nuevos bordes y eje de la via a futuro...
Ahora, si el ancho de la via actual es variable y tienes la pol en planta, para poder sacar el eje actual, se me ocurre que generes los puntos cogo de cada vertice de la pol o bordes, y por medio de la función CREAR LINEA DE AJUSTE OPTIMO (ribbon inicio-panel dibujo) podrás obtener una aproximación mas acertada del eje actual, y para la futura via, el cual su ancho debe ser constante a 7.20m, desfasas el borde fijo a dicho ancho y de la misma forma desfasas para obtener el eje futuro...
Bueno, eso se me ocurre, pero como te dije al inicio, sería bueno saber con que info cuentas para realizar lo que indicas, que pudieras fortalecer tu inquietud con img o subiendo el archivo...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
