Buenos días a todos,
La topografía generada a partir de drones puede llegar a ser muy precisa, dependiendo las herramientas que utilices y de la forma en como las utilices, siempre teniendo presente las limitaciones de esta tecnologia.y de la fotogrametría en general.
En tu caso el Phantom 4 es una buena herramienta pero tiene algunas limitaciones debido a la cámara que lleva, primero se trata de un sensor rolling shutter, que genera imprecisión al tomar las fotos en movimiento, segundo el tamaño del sensor y los megapixeles de la cámara limitan un poco la calidad, tercero la autonomía de vuelo no es la mejor, por lo que debes limitarte a áreas pequeñas.
Una mejor herramienta en este caso sería el Phantom 4 PRO que trae Global shutter, eliminando estos errores adicionales de la toma de las fotografías en movimiento, además un sensor de 1" y 20 Mpx.
Y una solución más profesional podría ser el Ebee Plus de Sensefly, estos drones diseñados especialmente para fotogrametría, pueden cubrir grandes extensiones de terreno
Para que estos levantamientos tengan una buena precisión, los vuelos deben acompañarse de puntos de control en campo, ya que la precisión que entregan los GPS que llevan estos drones no es la mejor, sobretodo en el eje Z. Al emplear estos puntos de control -con coordenadas bien definidas-, se pueden obtener errores de menos de 5 cm. Algunos drones como los ebee plus de senseFly tienen además correcciones adicionales como las tecnologías RTK y PPK que pueden añadirle aún mayor precisión al levantamiento.
Como tu interés es generar curvas de nivel del terreno, una vez realizas el vuelo y procesas la información, debes hacer una edición de la nube de puntos generada a través de este tipo de software (pix4d por ejemplo) para eliminar las construcciones y vegetación, garantizando así que las curvas que se generen a partir de dicha nube de puntos correspondan únicamente al terreno natural.
Si se trata de una zona boscosa muy densa, probablemente será imposible generar curvas de nivel que representen el terreno, ya que el piso puede que no se llegue a ver en las fotos del dron, por lo que debes tener siempre muy presente que existen muchas limitaciones que podrían hacer inviable esta tecnología, y que te harán elegir algo más adecuado, en este caso LiDAR por ejemplo.
Espero haya sido de utilidad mi respuesta, y no te desanimes a utilizar estas nuevas tecnologías, te invito a que realices el levantamiento convencional y adicionalmente lo hagas a través de dron, para que te vayas haciendo una idea personal de los pros y contras que puedes tener con cada una.
Saludos!
