Cubicaciones Multiples o Calculo de volumenes con muiltiples superficies
No aplicable
8.784 Vistas
37 Respuestas
Mensaje 1 de 38
No aplicable
Estimados me gustaria ver si pueden ayudarme con lo siguiente:
Tengo una superficie, ya creada, de una poza (piscina), esta poza tiene una profundidad de 3,20 metros y necesito calcular (cubicar) volumenes cada 2 centimetros, hasta llegar a su altura maxima de 3,20 metros, debo de comenzar desde cero en el piso de la poza hasta llegar a la parte de arriba (hombro, corona o rebalse, o como le quieran llamar), debido a esto me gustaria saber:
¿hay alguna manera de decirle a Civil que cubique la poza completa cada 2 centimetros? o deberia contruir, cada 2 centimetros, superficie por superificie?
Como ustedes comprenderan el hacer cada superficie es un trabajo bastante engorroso y tendria que hacer cerca de 160 superficies.
Agradeciendo el espacio y la oportunidad de preguntar y de ayuda.
Atte.
TespisTor.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
8.785 Vistas
37 Respuestas
Respuestas (37)
Mensaje 21 de 38
joantopo
Vaya, no me había dado cuenta, esa tabla la puedes exportar?
Yo la rutina ya la tengo hecha y funciona. Te he puesto 5 decimales para el volumen, necesitas más precisión?
Por otra parte, como va pidiendo datos desde la línea de comandos, voy a pedir si se quiere invertir la lista, así te empezaría por la cota más alta hasta la cota más baja y sería más representativo si al lado dibujas la piscina.
 También le he puesto para que pida una cota de salida, así en la columna cota, se mostraría la cota en vez del incremento a origen.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 22 de 38
joantopo
Una pregunta.
Desde dónde abres ese formulario de "composite volumes"?   Me parece a mí que en las últimas versiones ya no está porque retocaron el tema este de los formularios de volúmenes..
0 Me gusta
Mensaje 23 de 38
No aplicable
si la puedo exportar completa, como XML, eso si que al traerla a Excel debes hacer algunas modificaciones porque no se exporta en el mismo formato, pero no es mucho lo que hay que hacer mas que borrar columnas sacar unos filtros y cambiar una que otra información, lo que no resulta tan engorroso.
Con el tema de los decimales no necesito tanta precisión, con solo tres ya es un valor aceptable.
0 Me gusta
Mensaje 24 de 38
No aplicable
joantopo escribió:
Una pregunta.
Te dejo un nuev pantallazo donde aparece la secuencia, al fina solo hacer click en "volumes..." y se abre el formulario...
0 Me gusta
Mensaje 25 de 38
joantopo
jajaja, muy bueno tu truco.
No me acordaba ya de esa tabla.
En Civil 3D 2014 y 2015, esa tabla la ocultaron(no hay un botón accesible a él) pero se puede seguir usando con el comando (reportsurfaceVolume).
Yo estaba usando la tabla llamada Centro de control de Volumenes, que la crearon para gestionar superficies, pero deben ser sup. de volumen..
He hecho como has hecho tú y claro, se mantiene el dato, aunque para cada registro tienes que ir dando la sup.base y la de comparación.
En breve te paso el fichero.
Mi comando ya está listo. XD
0 Me gusta
Mensaje 26 de 38
joantopo
Lo que decía, en últimas versiones hay que usar el comando por cojones:
ac.jpgreportsurfaceVolume
0 Me gusta
Mensaje 27 de 38
No aplicable
lo único malo de hacerlo de esta manera es que el dato se mantiene mientras tienes el trabajo abierto, porque cuando decides cerrarlo para continuar otro dia... aun que lo grabes... cuando lo vuelves a abrir esta tabla aparece vacia... cueck!!!!!... pero bueno... en la vida no lo podemos tener todo, jajajajaja....
0 Me gusta
Mensaje 28 de 38
joantopo
cómo quieres el orden de filas en Excel para los incrementos de cota, que será toda la fila.
0.02
0.04
0.06
ò
0.06
0.04
0.02
Intuyo que quieres 4 ficheros, uno para cada poza, no?
0 Me gusta
Mensaje 29 de 38
No aplicable
preferiría que fuera en incremento:
0.02
0.04
0.06
y el tema de los ficheros bastara con uno y lo podre aplicar a cada poza por separado, ya que cada poza tiene una elevación de piso diferente (cota de piso diferente) no parten todas con la misma cota de piso.
Gracias!!!!
0 Me gusta
Mensaje 30 de 38
joantopo
caso 1)lo de tener las 4 balsas en un sólo archivo excel, te refieres a cubicar del tirón las 4 balsas como si fueran una sóla superficie y compararla con la superficie plano?
Se puede hacer, pegando ellas en una superficie vacía.. y comprobando que no triangulen entre ellas. (poniendo islas o lo que sea).
caso 2)Y del otro modo, cubicar cada una pero tenerlo en un mismo archivo excel.
caso 3) te refieres a que las 4 pozas son idénticas pero sólo a diferente elevación y con que cubique una es suficiente?
A cúal te refieres?
0 Me gusta
Mensaje 31 de 38
No aplicable
caso 2...
bastara con solo tener una poza en planilla, porque estos trabajos siempre varian con diferentes pozas en diferentes lugares y de diferente dimensiones, no siempre son 4, a veces son menos y otras veces son mas de 4.
Solo deberiamos pensar en el caso de una poza y despues yo deberia ejecutarlo para cada de las que lo necesite.
0 Me gusta
Mensaje 32 de 38
joantopo
Bueno, aquí tienes, te he generado un excel para cada balsa:
http://www.mediafire.com/download/5bxq77d6o7jq4dr/pozas.7z
a 170 repeticiones, aunque creo que dijiste que 160 eran el máximo.
Saludos y espero que salga bien, échale un vistazo pero yo lo he comprobado con un dibujo mio si funcionaba bien la rutina.
La columna de desmonte(parcial y acumulada) la puedes eliminar si quieres porque lo que vale es la de terraplén.
Mensaje 33 de 38
joantopo
Respecto a la rutina, la añadiré próximamente al programa que ya tengo hecho:
https://apps.exchange.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Avisorne...
Pero sólo será para 2015 (las nuevas rutinas las hago sólo para 2015,aunque el programa la mayor parte ahora esté para 2014 también), con lo que deberías tener
Civil 3D 2015.
0 Me gusta
Mensaje 34 de 38
No aplicable
Excelente!!!!!!!!!!!!!
Primero que todo agracerte la buena disposicion, la voluntad y la ganas de ayudar...
Queda muy poca gente asi... que quiera ayudar...
Y segundo agradecer el foro en español, sera una muy buena herramienta...
Gracias Jano!!!!!!!!!!
0 Me gusta
Mensaje 35 de 38
joantopo
Por cierto, como has dicho que tienes cada balsa a diferente profundidad, en donde pone cota 0 en la hoja de excel, le pones la cota de la superficie plana( 851.65 metros).
Luego debajo del excel, en la cota 0.02, le pones (851.67)
y para la cota 0.04 , le pones (851.69)
Luego lo seleccionas y lo arrastras y ya tendrás todas las cotas con cota ortométrica. Así los 4 ficheros te sirven referentes a esas cotas.
0 Me gusta
Mensaje 36 de 38
No aplicable
joan: disculpa pero descarga la rutina pero me aparecieron solamente archivos csv, no hay nada mas, pensé que enviarías una rutina para hacerla correr en civil o creo que yo entendí mal????...
agradeciendo de antemano...
0 Me gusta
Mensaje 37 de 38
joantopo
Los archivos son los generados por el comando para cada una de ellas.
La rutina, el comando, no te lo puedo pasar porque forma parte de visornet pro y éste es comercial.
En unos comentarios más arriba lo explico y hay el link a autodesk exchange.
0 Me gusta
Mensaje 38 de 38
joantopo
Hola.
El comando ya se ha añadido a VisorNET PRO en la versión 1.0.2 para Civil 3D 2015.
Saludos.
0 Me gusta
