Configuracion de puntos al importarlos (Point Style y Point Label Style)
No aplicable
2.271 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Buenas chicos estoy teniendo un pequeño problemita cuando importo un archivo de puntos como grupo de puntos me estan
saliendo dos estilo de puntos diferentes y cuando lo configuro para solo terner el estilo Basic por ejemplo solo se me cambian
una parte, los puntos que tienen como descripcion RT (terreno natural) no me toma la configuracion que le hago y me seigue
presentando el estilo con el que se importo,1.png2.png les dejo 2 imagenes para mejor ilustracion . Si me pueden ayudar por favor
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.272 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola es posible que al importar los puntos no hayas desactivado antes la opción de desabilitar description keys, que se encuentra en Puntos/create Points:
debes ponerle true en la paleta de herramientas create points y luego agregar tu csv o data. borrar todos tus puntos y volver a importar ó importar puntos y darle la opción override. Saludos..estamos atentos a tus comentarios...
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 3 de 6
No aplicable
Muchas gracias colega, la recomendacion lo soluciono...
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
Ing_miguel_aguilar
Hola, que bueno que se haya solucionado, estamos para ayudarnos.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
joantopo
La teoría es la siguiente:
En el caso de los puntos COGO, éstos pueden tener un ESTILO PROPIO, o no tener estilo.
Cuando un punto con código se reconoce en las Description keys, el estilo de punto configurado se asigna como estilo propio a dicho punto.
Si vas a las propiedades del punto, si aparece un estilo para ese punto, entonces se dice que tiene estilo propio. Si aparece como estilo <ninguno>, entonces es que no tiene estilo.
Como un punto puede pertenecer a un grupo de puntos o varios (Siempre pertenecerá al grupo "_Todos los puntos), puede pasar 2 cosas:
* Si el punto tiene un estilo propio, ignora el estilo del Grupo de puntos al que pertenece.
*Si el punto no tiene estilo (en <ninguno>) entonces usa de manera prioritaria el estilo de punto del grupo al que pertenece. (aunque hay que tener en cuenta, dado que un punto puede pertenecer a varios grupos, la prioridad entre grupos).
Luego hay otros factores, como el estilo de punto modificado del grupo de puntos, que si está activado, prevalece por delante del estilo de punto de dicho grupo.
En Civil 3D, por mi experiencia, una de las cosas más difíciles de entender para el usuario, es saber en todo momento, qué tiene prioridad por delante de otros. (ya sea de estilos, parámetros de los subensamblajes, etc..).
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
joantopo
De todos modos, no tiene mucha lógica lo que dice:
Si ha importado los puntos y al tener esa opción activa (Enable Description keys), genera puntos COGO que tendrán un estilo propio según el código.
Ahora bien, luego dice que le ha cambiado los estilos a esos puntos, con los que debería verlos con ese nuevo estilo.
La aplicación de las claves descriptivas se genera al momento de importar y sólo se pueden actualizar si seleccionas los puntos y en el menú contextual seleccionas "Aplicar claves descriptivas". Es decir, no es algo que sea dinámico.
Por eso no logro entender, cuando dice que no puede cambiar el estilo de los puntos que tienen código..
0 Me gusta
