COMO PUEDO UNIR EJE DE CARRETERA EXPLOTADO?
keye_91
3.474 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
keye_91
HOLA AMIGOS!, TENGO UN EJE DE CARRETERA COMO MUESTRO A CONTINUACION:
COMO PUEDO UNIR TODAS LAS LINEAS EN UNA SOLA POLILINEA?
AGRADECER  MUCHO SU AYUDA, ADJUNTO ARCHIVO POR SI DESEAN REVISARLO
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.475 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
vanmiguelm
Hola @keye_91
En tu dibujo tienes varias polilineas pero también lineas. No puedes unir estas, primero deberás convertir las lineas a polilineas para lo cual puedes utilizar el comando "PEDIT" posteriormente considera que hay algunos aspectos mínimos a tomar en cuenta para la unión de polilineas: que estos se encuentren en una misma capa (desde versiones recientes esto ya no es necesario) y que tengan la misma elevación. A veces como en tu caso esto se dificultará porque tienes polilineas sobre polilineas, entonces se crea un conflicto de manera automática. Utiliza "OVERKILL" para solucionarlo. Éxito.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
Alina_Yusupova
Solución aceptada
He preparado un breve video para resolver tu problema - https://autode.sk/2SEo4Kc
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Mensaje 4 de 6
Alina_Yusupova
@keye_91 ¿Has probado el flujo de trabajo que mostré en el video? Resolverá su problema.
Have you tried the workflow that I showed in the video? This will solve your problem.
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Mensaje 5 de 6
arturopolanco
Hola @keye_91
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Alina_Yusupova
@keye_91 ¿Has probado las acciones que se muestran en el video?
Esto definitivamente resolverá tu problema.
Alina Yusupova
Expert Elite Member
