Como puedo bloquear Civil para hacer cambios sin que me recalcule continuamente?
No aplicable
2.794 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Buenas.
Estoy trabajando con un archivo bastante grande con una obra lineal de una zanja y muchas secciones y transversales y cálculos de materiales entre superficies.
Este archivo lo uso para sacar los volúmenes de excavación para la certificación mensual. Cada més necesito retomarlo, modificarlo ampliando las superficies con lo que se ha excavado de nuevo. El problema es que en cada pequeña variación que hago civil está un tiempo inactivo recalculando  y actualizando "cosas".
El único elemento que sé que se puede configurar el "actualizado automático" son las superficies, pero me gustaría poder configurar otros elementos para hacer todos los cambios a un velocidad normal y cuando los tenga hechos actualizar todos los elementos (perfiles, cálculos, obra lineal, ...)
Sabéis cómo hacerlo?
Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
2.795 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Estimado @Anonymous
En estos casos lo que sugiero es que puedas tener estas consideraciones.
1. SUPERFICIES
Se debe de desmarcar la opción de "Rebuild-Automatic", esto para la superficie de la obra lineal (Corridor), y para todas la superficies que dependan de un elemento cambiante, ya cuando hayas culminado el proceso de edición podrías actualizar de forma manual.
image.png2. OBRA LINEAL (CORRIDOR)
También deberías desactivar la actualización automática de la obra vial, y quizá este sea el punto más importante, ya que de este elemento depende muchos objetos, y este depende de la superficie del terreno natural, perfil, assembly, estos últimos son los que generalmente se van modificando o actualizando en un proyecto.
Además indicar que la actualización un tanto más pesada sería de este elemento.
3. DATA SHORTCUTS
Tal vez una solución a futuro que puedas implementar para tus proyectos, sería la utilización de los elementos tipo "Data Shortcuts", que sería como archivos referenciados, pero que para este caso te reconoce los objetos de civil 3D (Superficies, Alineamientos, Corredores), estos mismos con sus propiedades.
Esto te permitirá actualizar los archivos solo cuando tu le des sincronizar.
image.pngEspero que lo comentado te sea de utilidad, esto es parte de mi experiencia, lo que me ha funcionado a mí, y estoy seguro que los compañeros de la comunidad tendrán sus puntos de vista, así iremos aprendiendo también de ellos.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 3 de 5
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @Anonymous
Entiendo tu preocupación efectivamente el C3D, procesa gran cantidad de datos y cuando el proyecto es muy grande se hace muy pesado. En cuanto al bloqueo de algunos elementos de la obra lineal puede dar resultado pero cuando hay mucha información en ese sentido las experiencias de otros usuarios no ha sido tan exitosa.
Los data Shorcuts, (Uso de accesos directos a datos) es también una alternativa que hay que manejarla con mucho cuidado, ya que requiere mucha organización, de lo contrario podría generarte otros problemas.
Por mi parte te recomendaría también, revisar los requisitos del harware que mejorarían los procesos del CIVIL 3D, es muy cierto que esto va ayudar mucho.
Debemos tener en cuenta también que trabajar con un PC de escritorio, no es lo mismo que trabajar con una Laptop, por mas que tengas buenas características de equipamiento. Las laptop por sus propias caracteristicas tiene limitaciones en su cantidad de trabajo, luego de un tiempo aprox. 4 a 5 horas de trabajo tiender a recalentar; los coolers internos no son suficientes y el rendimiento baja considerablemente, siempre en estos casos es recomendable trabajar con un cooler externo.
Tambien debes tener en cuenta que los requisitos mínimos que menciona Autodesk, se refiere a requisitos para trabajos de menor escala donde si son suficientes, en tu caso esto no se aplicaría.
Te adjunto algunos Links, de temas similares que te pueden ayudar.
1.Un caso similar de Lentitud
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/problema-de-lentitud-en-procesamiento-y-ge...
2.Requisitos minimos
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/S...
3.Caracteristicas de una Pc para C3D
https://forums.autodesk.com/t5/autodesk-civil-3d-infraworks/civil-3d-caracteristicas-para-um-computa...
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 4 de 5
No aplicable
Muchas gracias Alexander.Ticona.
Lo cierto es que me has abierto una puerta desconocida para mi, la de los "DATA SHORTCUTS".
He de aprender a usarlas.
Gracias por tu tiempo. Un saludo
Mensaje 5 de 5
No aplicable
Muchas gracias  calderg1000.
Lo cierto es que trabajo con un pc de sobremesa con buenas prestaciones. Creo que intentaré usar las data Shorcuts, pero antes he de familiarizarme con esta forma de trabajo.
Un saludo
0 Me gusta
