Cómo hago para que el C3D haga la capa vegetal sólo en situaciones de corte?
No aplicable
1.510 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Buenas tardes
Me gustaría saber cómo hago para que el C3D haga la capa vegetal sólo en situaciones de corte.
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco ha editado el titulo original: Ayuda
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
1.511 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
wmejiagomez
Solución aceptada
Hola, para esto lo que debes hacer es en primer lugar utilizar la opción de Distancia mínima entre superficies (se encuentra en el ribbon analyse - ground data), con ella podrás delimitar los espacios en donde se cortan las dos superficies, luego de eso debes hacer un análisis de elevación de la superficie de calculo para que te muestre los lugares en donde solo hay corte.
Haz una superficie nueva haciendo una copia digamos de la superficie base, y luego debes aplicarle un boundery de tipo hide a toda esa superficie y varios boundery de tipo show a los poligonos en donde hay corte.
y con eso tienes una nueva superficie que te muestra solo la condición de corte y con esa puedes hacer la nueva superficie de capa vegetal.
Si necesitas ayuda extra me haces saber, si subes el archivo es mas facil trabajar explicandote con el.
Mensaje 3 de 4
arturopolanco
Solución aceptada
@Anonymous comparto este vídeo (un poco antiguo pero espero que te sea de utilidad) que te puede ayudar a delimitar el área de corte, usando las sugerencias de @wmejiagomez.
De esa forma define el área de corte y manejando la copia de la superficie puedes indicar de cuanto deseas que sea el corte de la capa vegetal.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 4 de 4
wmejiagomez
Solución aceptada
aquí te agrego un vídeo mas detallado de la explicación.
