- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola amigos y compañeros del foro, quiero contar mi experiencia recientemente vivida con esta nueva versión del 2018 que si bien presenta mejoras a aplicar inmediatamente, también presenta malestares, errores o demoras que pasaré a detallar.
Desde hace unos meses que comencé a realizar un proyecto de carreteras razón por la cual no estuve participando continuamente en el foro, pero ingresaba todas las semanas a leer y participar en lo posible.
DATOS DE LA CARRETERA:
Longitud: 10 KM
Ancho de Carril: Variable desde los 6m hasta los 7m, doble carril de mismo sentido sin separación o medianera (por ahora)
Numero de carriles: 4
Obras civiles: veredas y sardineles, paraderos, no hay intersecciones, 02 vías auxiliares paralelas con veredas y martillos
IMD: mayor a los 4000 veh/dia
Vd: 90 Km/Hr
DATOS DE MI PC:
PLACA MADRE: Asus Deluxe X79
PROCESADOR: Intel i7 4820K-CPU 3.70Ghz
RAM: 64Gb, Kingston HYPERX Vel. 2100 Mhz
TARJETA DE VIDEO: NVidia Quadro K4200
SSD 240gb HP v300a
HDD 2Tb WD Red
HDD 2Tb WD Green
Win 10 Enterprise 64bit
PROCESOS EN CIVIL 3D 2018:
1. TOPOGRAFÍA-Superficie
Sin inconvenientes con puntos y filtros, herramientas y comandos los mismos no presentaron dificultades.
2. ALINEAMIENTO y PERFILES
Sin problemas, se usaron las mismas herramientas en Alineamientos y Perfiles, aunque hay nuevas como ejes conectados y perfiles de Offsets o desfases no los emplee por que no tenía intersecciones. al eje y al perfil les aplique la norma de la Aashto 2011 con la plantilla xml, Sin problemas. El Peralte funcionó correctamente.
3. CORRIDORS
Aqui es donde empezó los problemas pero sin mucha importancia, sucede que una de las nuevas herramientas o mejoras en los corredores es la adición de featurelines como lineas base a partir de un primer corredor extrae un FL y la añades en otro corridor para formar otro componente y metrar por separado, eso es lo que hice para las veredas, sardineles y vias auxiliares a partir de la FL que exportas del corridor de la calzada como ETW, para poder empalmar correctamente mis obras de concreto. Tambien estire las veredas o subassemblies hasta los límites de propiedad cargando polilineas de manzanas de la topografía.
Problema Identificado
Cuando seleccionas una FL que esta vinculado a un corridor este regresa a cota cero y debes volver a seleccionar la FL en planta yendo a las propiedades del corridor y/o volver a regenerarlo, para poder trabajar y empalmar 3d polys, featurelines, etc, en una vista 3D. Además debes estar regenerando el corridor cada vez que habres tu archivo por el mismo tema de que vuelve a cota cero los datos de elevación.
4. SECCIONES
Aqui una vez que ya cargaste todo tu corridor, al generar secciones con la nueva opción de drafting Buffer, si editas la longitud del sampleo o width de tus secciones o las alturas de las grillas y varías el orden de las vistas de sección en los planos dandole update a las vistas de sección en grupo, los targets en los corredores se mueve por efecto del drafting buffer y si regeneras el corridor por esta edición que no hice yo sino el programa varia todo tu corridor y si ya tienes cargado el computo de materiales se modifica.
Tiene que ver con el drafting Buffer, al estar activo toma todos los objetivos y los mueve en planta si realizas alguna actualización de los sheetset o planos generados.
5. SHEET SET
En la maquetación de planos para las vistas en planta y perfil no hubo problemas, sin embargo en las secciones no se pudo realizar porque al generar las láminas se hacia muy pesado, por toda la carga de objetivos que tenía el corredor. se opto por exportar todo el dibujo y sucedió lo inesperado al tratar de exportar con el método normal no generaba nada, luego al hacerlo por e-transmit, lo que se demoraba 15 minutos o algo mas en otras versiones en esta no concluyo lo puse a las 6 am regrese al medio día y seguía igual no exporto.
Debido a la carga de información las secciones se hacen muy pesadas, lo cual después de un día de pruebas me llevo a concluir en exportar secciones por kilómetro y cada una se demoraba media hora cada kilómetro. osea para los 10 Km estuve desde las 1 pm hasta las 9 pm. ¿porque tantos se demora?
Esta ultima etapa es siempre crucial dado que si ya conoces civil 3D sabes que tus secciones saldrán correctamente si has realizados las configuraciones necesarias y de manera correcta, personalmente me hizo quedar mal y fuera de fecha de la que dije para entregar porque encima debía laminarlas en cad dado que no pude hacerlo antes con civil 3D.
Posible solución
En otro proyecto que recientemente acabo de terminar puse 0 mm al drafting buffer y era una pavimentación de calle de menos de 200m con igual comportamiento a los lados, veredas y sardinel y con cualquier cambio de sección en ancho o altura no hacia variar mi corridor o no movía los targets seleccionados anteriormente. Pude exportar directamente y generar mis planos con SHEETSET, pero Ojo eran 168 metros lineales.
Bueno esta es mi experiencia particular con esta versión 2018, lo mas resumida que pude hacerla, CONCLUYENDO que la opción drafting buffer leentea demasiado la exportación quisiera que me confirmen o indiquen sus experiencias con esta versión con los mismos u otros objetos, ya que lo lógico sería pasar a 2017 o 2016 pero no cuentan con varias herramientas nuevas como la de adicionar FL como lineas base en un corridor y los otros comandos nuevos....Saludos.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
¡Resuelto! Ir a solución.
