Cambio de progresivas en calculo de volumen
No aplicable
607 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Buenos días. tengo un problema al generar el reporte de volumen. Hice un primer reporte con progresivas cada 20 metros. Y necesito que sean cada 40m. Hago los cambios en el corridor y en el sample line y a la hora de obtener los perfiles como el reporte me toma cada 20 metros. Hay una forma de que me lo pueda cambiar o debo realizar todo el proyecto nuevamente. Gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (4)
608 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
No aplicable
Solución aceptada
Saludos estimado @Anonymous
Lo que sugiero en esta consulta es crear un nuevo grupo de lineas de muestreo "Sample Lines", es importante tener cuidado en el tema de los nombres, y en el orden.
En la imagen se ve que ya tengo un grupo de Lineas de muestreo llamado ST 0-11, el mismo tiene la configuración habitual que es de tangente cada 20 y curvas cada 10, pero para lo que buscas seria recomendable crear otro grupo, en la opción mostrada en la imagen.
Una vez ingresado a esa opción deberás de dar un nombre al grupo, y seleccionar los datos que aceptaran este nuevo grupo, esto según imagen mostrada.
Seguido a ello seguirás con especificar tus intervalos.
Ahora que ya tienes el nuevo grupo de lineas de muestreo, procederás a crear tus secciones transversales, y realizar el cómputo de materiales en este nuevo grupo.
Espero que lo expuesto te sea de utilidad, estaremos atentos a nuevas consultas.
Saludos,
Mensaje 3 de 5
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Complementando lo anterior.
Deberás de tener orden al momento de generar el cómputo de materiales, y el reporte de los mismos.
Por ejemplo cuando tengas que crear tu vista de secciones transversales, tendrás que escoger con que grupo de lineas de muestreo vas a trabajar, esto según la imagen mostrada.
De igual forma para cuando vayas a generar el cómputo de materiales, también se debe seleccionar el origen de grupo de lineas de muestreo para el análisis.
Espero que ello pueda complementar tu duda.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
Orlando_Ramos
Solución aceptada
Hola estimado @Anonymous te adjunto unas imagenes para que puedas corregir tu problema.
1.png2.png3.png4.pngdamos un OK  y un ENTERdamos un OK y un ENTERYa tenemos cambiado las progresivasYa tenemos cambiado las progresivas
ORH - Chanchamayo, Perú
Mensaje 5 de 5
No aplicable
Solución aceptada
0 Me gusta
