Calculo de volumen por capas horizontales
proyectista.civil
3.917 Vistas
16 Respuestas
Mensaje 1 de 17
proyectista.civil
Hola amigos, necesito cubicar un volumen irregular (botadero) por capas horizontales cada 1m y son cerca de 100m de  desnivel, lo intente con análisis de elevaciones (al volumen) por intervalos de 1m. el problema es que no hace el calculo horizontal, el calculo lo hace según la topografía (la cual tiene pendientes).
Alguien sabe si con una aplicación especial u otro se puede lograr sacar esta ubicación?
Saludos a todos por leer mi consulta.
____Luis Urrutia - Proyectista Civil___
0 Me gusta
3.918 Vistas
16 Respuestas
Respuestas (16)
Mensaje 2 de 17
calderg1000
Estimado @proyectista.civil
Si el C3D, no te reporta lo que requieres puedes usar un método alternativo para calcular volúmenes, primero debes exportar la superficie como un solido 3D y luego hacer cortes cada metro paralelo a un plano especificado.
En una vista frontal trazar una 3DPOL con inicio en la parte mas baja luego con MEASURE hacer las divisiones a cada metro y finalmente con el comando ACAD 3D, SLICE hacer los cortes del volumen seleccionado.
Luego aplicando el comando VOLUME seleccionando cada una de la partes puedes obtener el volumen requerido.
Adjunto vídeo screencast.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 3 de 17
Anthony_Latoche
Estimado @proyectista.civil tengo muy buenas noches, por favor te solicito adjuntar tu archivo para poder ayudarte.
Saludos.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
0 Me gusta
Mensaje 4 de 17
calderg1000
Una forma alternativa de hacerlo seria exportando tu superficie como solido 3D y luego mediante procedimientos con comandos ACAD 3D, hacer los recortes de la superficie a cada 1 m. en planos horizontales paralelo al plano XY, luego con el comando VOLUME obtener los resultados requeridos.
Explico el procedimiento con un video screencast.
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 5 de 17
arielwcr
Hola @proyectista.civil
 espero te sirva este Webinar presentado por @Anonymous Werner Mejia, especializado en AutoCAD Civil 3D, donde nos introduce el cálculo de volumen de almacenamiento, un análisis de elevación¨
https://youtu.be/fqyI-CFIrlw
0 Me gusta
Mensaje 6 de 17
davilavanegas
Hola @proyectista.civil ,
Sin duda hay muchas formas de lograr esto, quier comentar algo sobre los metodos ya expuestos:
El metodo de @calderg1000 es una buena alternativa, sin embargo lo trabajoso es hacer el slice del volumen de forma manual, pero ahora puedes agilizar ese proceso con Dynamo y crear un reporte de forma rápida.
El metodo mencionado por @arielwcr , es otra buena alternativa, sin enbargo este metodo unicamente lo recomiendo para topografia en donde las curvas de nivel no se repitan, es decir que no tengas dos curvas cerradas con la misma elevación. Si ese fuese tu caso el metodo del webinar no es recomendado, ya que devolvera valores erroneos.
Otro metodo puede ser crear una superficie horizontal que cubra toda el área y con el VolumenDashboard y subiendo la distancia requerida y actualizando los volumenes, es algo tardado pero funciona.
Otro opción con volumendashboard es usar contornos, para ello puedes extraer las curvas de nivel y agregar las curvas que necesitas, luego copias todo y ya tienes el reporte.
Tengo otras ideas para eso con un poco de programación, pero como puedes leer todos los metodos funcionan, unos presentan limitante del programa otros de trabajo.
Espero esto te de una guia.
Slds,
______________________
RDV - Rinat Dávila Vanegas  | LinkedInYouTube | Facebook
0 Me gusta
Mensaje 7 de 17
AngelED7
Un saludo @proyectista.civil  te adjunto un video con una solución mas a las que mencionan nuestras compañeros
Si te ha sido de ayuda dale un like y acepta la solucion de esta manera nos motivas a seguir compartiendo conocimiento.
Mensaje 8 de 17
proyectista.civil
Muchas gracias por tu respuesta, se ve muy interesante y la voy a analizar.
Agradezco nuevamente tu tiempo!!
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 9 de 17
proyectista.civil
Hola, este análisis como almacenamiento se ve bien, en algunos casos tengo la "olla" (cuenca definida) y en otros debo poner una "tapa", me imagino que ahí debería hacer correr 2 análisis de esta forma y luego juntarlos, lo voy a tratar.
Gracias por tu tiempo!!!
saludos
0 Me gusta
Mensaje 10 de 17
proyectista.civil
Hola, tiene mas info de como acelerar el proceso con "Dynamo", esto lo desconozco.
Saludos y gracias
0 Me gusta
Mensaje 11 de 17
calderg1000
Espero la metodología planteada te sirva de ayuda y puedas adecuarla a tus requerimientos. Para efectos de automatizar un poco mas este procedimiento y solucionar el tema los cortes con SLICE, puedes aplicar una rutina Autolisp que te permitirá hacerlo mas rápido, prepare un vídeo screencast haciendo la demostración con un solido básico como ejemplo. Este procedimiento se puede hacer también seleccionando entidades Polylineas cerradas planos 2D con elevación como si fueran planos de corte.
Adjunto rutina Lisp en código fuente By Raymond RIZKALLAH - March/2013
Saludos.
Carlos Calderon G
Mensaje 12 de 17
calderg1000
Aqui adjunto la rutina Autolisp...
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 13 de 17
calderg1000
Hice una rutina en código Autolisp y creo que solucionara el tema de los cortes multiples de cualquier solido exportado desde C3D, con ello se mejora la automatización para la obtención de los volúmenes parciales a cada 1 m.
Como creo que este tema es de utilidad para muchos, estaré trabajando la automatización para el calculo de volúmenes; lo tengo algo avanzado pero todavía me falta mejorar el procedimiento de los reportes.
Saludos.
Carlos Calderon G
Mensaje 14 de 17
proyectista.civil
Excelente rutina!!, como dices podría incluir un reporte a xls o txt con los valores de 1 a X metros, para poder armar la tabla de ubicación.
Creo que seria el método mas efectivo, ahora el problema que me surgió fue el pasar de Volumen surface a Solid, se me colgó el PC y después de 4 horas finalice tarea y no logre convertir.
Trabajo con volúmenes de millones de m3
Saludos y muchas gracias por tu aporte, espero puedas seguir completando la rutina que se ve genial!!!!
0 Me gusta
Mensaje 15 de 17
No aplicable
Hola
Buen día en este momento te voy a compartir una presentación que se dio en el foro sobre este tema
debes ver el vídeo detenidamente hay muchos temas que te pueden interesar.
Espero que este vídeo te sirva de ayuda en lo que estas buscando.
Link del Video.
https://www.youtube.com/watch?v=fqyI-CFIrlw&feature=youtu.be
Mensaje 16 de 17
proyectista.civil
Muchas gracias!!!
0 Me gusta
Mensaje 17 de 17
proyectista.civil
Estimado, trato de exportar a solid pero sobrepaso la cantidad máxima y el PC se cuelga, como puedo simplificar el volumen surface u optimizar esta exportación?
Saludos
0 Me gusta
