ASSEMBLY CREADO EN SUBASSEMBLY COMPOSER NO ADOPTA PERALTE
dvargasJTRT7
1.000 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
dvargasJTRT7
Hola, he creado un assembly de una barrera Flex Beam, pero quiero que la base de la columna adopte el peralte de la superficie sobre la cual está. Al parecer me funciona del lado izquierdo pero cuando pongo el assembly del lado derecho no lo adopta. ¿Pueden orientarme que pudiera estar pasando?
Ingeniero Civil Esp. Diseño de Carreteras
ASUS TUF Dash F15 FX516PM 11th Gen Intel (R) Core(TM) i7-11370 @ 3.30GHz Nvidia GeForce RTX 3060
Soluciones aceptadas (2)
1.001 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
ecfernandez
Solución aceptada
Hola @dvargasJTRT7, gracias por postear tu duda en el foro. Dale un vistazo al subassembly ajustado que he adjuntado a este post. Te sugiero seguir este workflow para aplicar peralte.
Espero ser de ayuda. Saludos,
Camilo Fernández
P.Eng | Transportation
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
vanmiguelm
Solución aceptada
Un saludo @dvargasJTRT7
Efectivamente la excelente respuesta de nuestro compañero resolverá el problema.
Sin embargo, te comparto otro punto de vista para alimentar más la respuesta.
De forma personal, no asignaría peralte a una barrera, creo que es más apropiado por el tipo de estructura, que la barrera "adquiera", "tome" o "capture" la pendiente sobre la cuál se apoya y de esta manera siempre se garantice su correcto emplazamiento, quitando una relación de cálculo de peralte a la barrera respecto a su alineamiento.
Para esto haría lo siguiente:
  • Crear un parámetro de salida de tipo pendiente en el pkt del carril, arcén, berma u otro sobre el cuál se apoye la barrera. Este parámetro de salida podría hacer lectura de la pendiente final del "link", por ejemplo:   L4.slope   - Usando esa API has capturado la pendiente sobre la que tiene que apoyarse la barrera.
  • El pkt de la barrera quedará más sencillo, pues no requieres añadir ninguna capacidad de peralte a ella. Solo asociarás al parámetro de "pendiente" o "bombeo" que tienes en tu pkt en el siguiente paso.
  • Usar opciones de lectura de parámetros de un sub-ensamblaje a otro, en las propiedades del ensamblaje. De tal forma que le digas ahora que sobreescribes ese parámetro de bombeo del pkt, por el parámetro de salida de la estructura en la que se apoya.
Eso es todo. Siempre estarán vinculados ambos pkts por la pendiente de la vía y la barrera tomará la pendiente de apoyo pues se la pasa por un parámetro de salida.
Espero esto te de una otra perspectiva de solución al menos para tomarla en cuenta en otras oportunidades.
Un saludo.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 4 de 4
dvargasJTRT7
Hola @vanmiguelm aunque ya resolví el subassembly con sugerencias en el foro en ingles, coincido en eso de no asignarle peralte por tratarse de una flex beam, probaré con tu método, así quedaría más simple el subassembly. Gracias por el aporte.
