Áreas de corte en planta en Civil 3D
alfonsoz
8.022 Vistas
24 Respuestas
Mensaje 1 de 25
alfonsoz
Hola genios quisiera saber como podría identificar las áreas de corte en planta ya sea para hallar el área mediante el comando AREA o si se puede hacer un reporte de ello mejor, ya sea en mi corredor o de otro modo, lo necesito para poder calcular el área entre progresivas de la Tarea: Perfilado y Compactado en zonas de corte.
OJO: No confundir con áreas de corte de secciones transversales que es otra cosa totalmente diferente
@alfonsoz para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Áreas de corte en planta. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (4)
8.023 Vistas
24 Respuestas
Respuestas (24)
Mensaje 2 de 25
Alexander.Ticona
Estimado @alfonsoz
En el presente video podrás visualizar como podemos identificar el área de corte y relleno, mediante la comparación de 2 superficies de manera general, esto mediante el análisis de superficies, a una superficie del tipo volumen.
Espero que el video te sea de utilidad.
https://autode.sk/2TQYT6n
Saludos,
El Screencast aparecerá aquí después de hacer clic en Publicar.
2ba75f7b-a68b-45da-8afa-495c6ed1fc1b
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 3 de 25
Alexander.Ticona
Estimado @alfonsoz
Complementado al video adjunto en el post anterior (Que es una manera general para trabajar 2 superficies), ahora te muestro algo más aplicado de manera específica a proyecto de infraestructura vial, identificando áreas de corte y relleno pero sólo en la zonas de taludes, esto mediante el manejo del estilo de códigos para el corridor que se maneje, luego de ello se generar el cómputo de las áreas en planta que involucra para estos sectores, esto mediante QTO.
Dependerá de lo que necesites el método que vayas a aplicar (video del post anterior, o de este).
Así mismo te dejo el archivo de bloc que notas que se usó como archivo de elementos de pago.
Saludos.
Alexander Ticona Q.
Mensaje 4 de 25
alfonsoz
solo en zona de taludes, es una pena, pensé que tambien se podia en todo el ancho del corredor
0 Me gusta
Mensaje 5 de 25
Alexander.Ticona
Hola @alfonsoz, entonces para ello podría utilizar el método adjunto en el primer video, es una forma general para comparar 2 superficies, ahí puedes obtener las regiones de corte y relleno, así como el área que representan cada una de ellas. Vuelvo a dejar el video del primer post para que lo puedas revisar.
Saludos
Alexander Ticona Q.
Mensaje 6 de 25
No aplicable
Solución aceptada
Hola @alfonsoz  nuestro compañero @Alexander.Ticona  ya te ha dado la solución a tu pregunta, es la forma en que yo suelo hacerlo para representar en planta corte y relleno, de alguna manera para aportar con pocos detalles te dejo un corto vídeo esperando te sea útil .
Amigo si te ha sido de ayuda, márcala como solución y dale me gusta, de esa manera nos motivas a seguir aportando con más soluciones y preguntas de todos quienes formamos esta gran comunidad.
Cuídate un fuerte saludo
Mensaje 7 de 25
No aplicable
el perfilado que indicas en obras de carreteras, es de la calzada y la berma
se hace con las secciones transversales, de ahi se sacan los metrados
del perfilado, entiende bien que es perfilado, revisa el EG - 2013
si eres de PERU
no es lo que indicas,
estas mal en tu pregunta
Mensaje 8 de 25
No aplicable
para el perfilado tienes que definir las zonas de corte del
terreno con la subrasante, si el terreno pertenece a una
orografia muy abrupta, esto se ve en las secciones transversales
donde se va a realizar ver el perfilado,
el civil 3D es un apoyo a hacer un diseño digital, todo se ejecuta en
base a criterios técnicos de ejecución  en obras de carreteras
y el perfilado se mide en cada seccion en longitud en el corte
del terreno natural, y se promedia con las distancias de las secciones
ahi tendras el area de perfilado y compacatado, que es lo que
se ejecuta despues de escarificar con la motoniveladora
Mensaje 9 de 25
alfonsoz
Ya lo sé pero hacer ese trabajo sección por sección demoraría muchísimo, algún método para tener algún reporte o hacerlo de manera más rapida ?
Mensaje 10 de 25
No aplicable
esto es lo que quieres medir en secciones
y luego por la longitud ente las secciones
te da el area a perfilar
esto es lo que deseas, para las obras de carreteras
Mensaje 11 de 25
alfonsoz
ya te dije que ya lo sé pero al parecer solo se puede medir manualmente, no hay forma de emitir un reporte de eso
Mensaje 12 de 25
No aplicable
amigo
por el momento el perfilado se calcula con las secciones
transversales en cad, ahi se puede aplicar un aplicativo
que suma las longitudes y las progresivas
y las acumula en un excel, lo puede hacer lado izquierdo
y lado derecho
buscare el aplicativo para adjuntarlo , mas tarde
estamos viendo unas canteras y llegando la subo
pueda ser que te ayude
Mensaje 13 de 25
alfonsoz
Gracias, estaré a la espera del aplicativo.
Mensaje 14 de 25
No aplicable
Solución aceptada
amigo
te ajunto el aplicativo para el perfilado
pero tienes que tener tus secciones en autocad
ademas deber de crear un archivo Perfilado_Compactado.txt
en la ruta que deseas, esto lo ves en el archivo lisp
lo modificas para ver la ruta de tu reporte
cuando cargues el lisp
lo ejecutas con " d "
seleccionas la progresiva
luegoo picas la parte izquierda, los dos puntos,
luego enter
picas la longitud derecha, enter
aca tienes que tener un texto
para que cuando selecciones
ya te indique la longitud del perfilado como suma
espero te ayude
Mensaje 15 de 25
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Estimado @alfonsoz
Complementando lo comentado por nuestro compañero, te adjunto el siguiente video donde podrás ver como podríamos aplicar lo comentado el método análisis de superficies a una superficie del tipo volumen (Explicado en post anteriores), pero para el caso debemos de generar una superficie solo para la zona de corte en la zona de la sub-base.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Mensaje 16 de 25
alfonsoz
Muchas gracias amigo, un último favor, podrías subir un video explicando como se usa el lisp, parece que no lo estoy utilizando muy bien que digamos, muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 17 de 25
alfonsoz
Excelente video, no me queda algo en claro, cuando haces un analisis de elevaciones, que viene a ser el cero, que se interpreta por ese valor cero que colocas, será quizá porque no tengo en claro lo que es una superficie volumen, ojalá pudieras ayudarme con eso
0 Me gusta
Mensaje 18 de 25
M_Mendoza
Solución aceptada
Hola estimado @alfonsoz , un gusto saludarte.
Excelentes las respuestas de nuestros compañeros @Alexander.Ticona , @Anonymous  y @Anonymous .
Con respecto a tu última inquietud te adjunto este video donde te explico la interpretación de donde salen o como Civil 3D calcula estos valores de elevación para cortes y rellenos. (te pido disculpas por el audio tuve algunos problemas).
https://autode.sk/2tyXRAs
Espero sea útil.
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Mensaje 19 de 25
alfonsoz
L
0 Me gusta
Mensaje 20 de 25
alfonsoz
muchas gracias, ya lo pude entender, lo confundia con el anáñisis de elevaciones de una superficie normal, en la que analiza las elevaciones de sus curvas y no de corte y relleno como en la superficie de volumen
0 Me gusta
