Archivo txt descargado de estación dañado
Manuel_Jinés
1.802 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
Manuel_Jinés
Buenas tardes,
Les comento que tengo un archivo txt descargado de una estación total que me da los datos de la sgte manera:1txt.png
Hay alguna manera de ordenarlos para ingresarlos al civil??
Gracias de antemano.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.803 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @Manuel_Jinés
La estación total debe darte por lo menos 2 archivos de datos, uno de coordenadas y el otro de ángulos y distancias, este archivo al parecer es un reporte que sale cuando por algún motivo no te da los otros dos, alguna vez también me alcanzaron un reporte así y lo que hice fue ordenarlo con los comandos del Exel:
1. primero copiar el archivo a una hoja Exel
2. Separar la fila de datos en columnas, utilizando el comando de texto en columnas y una fila
3. Luego hacer la transposición de textos anterior a textos en solo columnas
4. Finalmente debes hacer las ediciones del caso eliminando lo que no es de interés.
Te ajunto una vista de lo que hice con un grupo de puntos de tu archivo de forma rápida.
Según identifico la primera columna es la descripción, la segunda la numeración, la tercera la elevación y las otras dos siguientes las coordenadas, el resto se debe eliminar
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
saludos.
coordenadas exelcoordenadas exel
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
topocarlos
Solución aceptada
Hola  Manueliko0 un cordial saludo, mira el archivo que baja de la estación lo llamo yo archivo crudo y por su puesto no está corrupto sino que había que procesarlo.
Te envio el archivo que ya esta procesado y que te reportan las coordenadas de los puntos levantados y que los podrás cargar al Autocad Civil 3D.
Mucha suerte y ojala solucione tu inquietud.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Manuel_Jinés
Gracias a ambos por sus repuestas.
Saludos.
0 Me gusta
