ANCLAR LA UBICACIÓN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
omar.villalobos
1.449 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
omar.villalobos
Buenos días, el asunto es que tengo en un alineamiento de 400 secciones transversales ubicados de manera personalizada a los largo de varios sectores para obtener las interferencias de tuberías proyectas y existentes, se me solicita agregar algunas secciones mas por lo que necesito modificar el alineamiento para crear nuevas secciones en otros puntos y entonces me sucede que todas las secciones ya creadas en adelante se mueven de la ubicación donde las puse obligándome a tener que corregirlas cada vez que hago este tipo de ajuste.
¿Habrá alguna forma de poder anclar la sección a la ubicación Este - Norte y cada ver que modifique la alineación no se mueva de su sitio?.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.450 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
davilavanegas
Hola @omar.villalobos ,
Una alternativa para esto seria:
  1. Explotar las secciones que tiene, para obtener polilineas
  2. Modifica el alineamiento según tus necesidades
  3. Crea un nuevo grupo de muestreo y utiliza la opción Select Existing polylinesAnotación 2019-12-05 232928.png
  4. Para agilizar la selección puedes utilizar la opcion Fence del comando de Seleccion, para activar la opción Fence escribe F en la barra de comandos y luego enter.
Slds
______________________
RDV - Rinat Dávila Vanegas  | LinkedInYouTube | Facebook
Mensaje 3 de 8
Ing_miguel_aguilar
Hola, lo que tu quieres es que se mantengan la ubicación de las secciones, en otros casos las secciones deben mantener la exactitud del estacado que se le asigna al margen del cambio en la geometría de alineación y es por eso que se mueven según el eje. es valido para cuando realizas proyectos con estacados redondeados por ejemplo cada 20m en tangentes de una carretera.
Para tu caso es algo inusual de acuerdo al propósito original de la fijación de los sample lines de a cuerdo al eje, sin embargo para eso hay una opción que no considera perpendicularidad ni actualización del estacado por variaciones en la geometria del eje, esa opción es al que indica el compañero Dávila, convertir las líneas de sample lines en polilineas, puedes exportar a autocad y separar tus samplelines o también seleccionar y explotarlas infile (dentro del archivo), al ser 400 secciones creo que podrías saturar a tu pc o colgarse o demorarse, evalúalo. Nos comentas, saludos.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 4 de 8
omar.villalobos
Hola compañeros agradezco la alternativa y es que me sirvió de mucho, he logrado el propósito pero me ha surgido otro problema y es con respecto a lo que menciona Miguel. Para crear las vistas de sección no tengo problema, el asunto ahora es cuando le doy guardar y es que he esperado mas de 15 minutos y no concluye la operación de guardado.
¿Qué me sugieren poder hacer? intenté hacerlo por partes separando en varios archivos de 50 secciones cada uno pero aun así no logra guardar, ademas que se tendría 8 grupos partiendo de 1 al 50 sin poder hacer una continuidad entre un grupo y otro.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
Ing_miguel_aguilar
Hola, no se si tienes la versión 2018 o superior pero te enfrentas a un problema de exportación y justi en las secciones transversales, te dejo un hilo donde tratamos ese tema.
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-espanol/civil-3d-2018-testeo-compilacion-de-malestares-en-un...
Ve al mensaje 6 y si puedes leerlo todo. Espero te ayude y nos comentas como te fue. Saludos
Mensaje 6 de 8
joantopo
A partir de las últimas versiones, se incorporó las líneas de muestreo como Acceso Directo a Datos (data Shortcuts), para que crees tu grupo de líneas de muestreo en otro dibujo y ahí tus vistas en sección.
Piensa que las vistas en sección, cuando se tienen bastantes, es lo que más suele colapsar el dibujo, por eso yo sólo las creo todas una vez tengo toda la obra ya finalizada.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 7 de 8
omar.villalobos
Solución aceptada
Gracias a todos por el interés que le dieron al tema, he logrado resolver el problema, aunque está un poco pesado el archivo por la magnitud de la información, con el método Shorcut ayuda mucho, puedo guardar el archivo en un tiempo de 12 minutos y ya puedo avanzar, gracias una vez mas.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola muchachos, cabe indicar que yo solucione esa traba exportando con etransmit para que encarpete los archivos y su referencias aunque no explota todo como los puntos pero es una opción segura, claro no Quito la propuesta de Joantopo de crear con datashortcuts y referenciarlo pero para recargar o volver a jalar las referencias al abrir un archivo puede trabarse, cada cosa tiene sus pro y contras hay que ver cual aplicar según sea el caso o fracase una de ellas. Saludos
0 Me gusta
