Alguna Guía Nueva sobre este detalle
No aplicable
943 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Buenas Compañeros, sigo con un problema que me ha dado dolores de cabeza, ya que no me deja avanzar de manera mas rápida porque tengo que hacer otras actividades secundarias para poder realizar el proceso de guardar. explico:
Primero los puntos creados con la superficie me crea etiquetas que no deben de existir, ya que no son puntos cogo sino puntos creados apartir de la superficie, otra para poder guardar tengo que desactivar la triangulación y los puntos por que si no los desactivo me aparece lo que en la imagen siguiente les quiero explicar. les anexare un pequeño video que no se ven las ventanas secundarias pero vean que los puntos creados son de la superficie.Civil 3d.jpg
Soluciones aceptadas (1)
944 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Orlando_Ramos
Un saludo estimado @Anonymous, lo revise tu archivo y no tengo ningun problema al momento de añadir puntos a la superficie y y al momento de guardar esta todo normal. 1_Añado un  punto a la superficie.1_Añado un punto a la superficie.
2_pico en el vertice y me pide asignarle una elevacion a ese punto.2_pico en el vertice y me pide asignarle una elevacion a ese punto.
3_añado una elevacion.3_añado una elevacion.
4_se me creo el punto pero no me muestra su cota.4_se me creo el punto pero no me muestra su cota.
5_Ingreso al estilo de visualizacion de mi superficie y lo apago el componente de puntos.5_Ingreso al estilo de visualizacion de mi superficie y lo apago el componente de puntos.
6_apago la visualizacion de puntos.6_apago la visualizacion de puntos.
7_me muestra la superficie con  los puntos añadidos apagados.7_me muestra la superficie con los puntos añadidos apagados.
ORH - Chanchamayo, Perú
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
Giancarlo.Amanque.H
Hola danitopografo Revise tu archivo y pude ver que uno de tus problemas es que tu sistema de coordenadas estaba levemente girado (SCP en Ingles UCS)
debe de estar en SCU, eso genera problemas de visualización ya tiene que regenerar mas. por eso es que al colocar puntos te da problemas. recree  tu superficie de Cimentación porque vi que estaba mal triangulado. Espero haberte ayudado.Prob.jpgCimientos.jpg
Mensaje 4 de 6
arturopolanco
Hola @Anonymous
Unas preguntas:
  1. Comenzaste tu dibujo desde cero con un template de Civil 3D 2020?
  2. Has pegado objetos DWG de AutoCAD o de otra versión u otro software que no sea Civil 3D?
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 6
arturopolanco
Hola @Anonymous
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola, respondiendo a tu consulta vamos a separarlos en dos partes:
1) El porque aparecen elevaciones de los puntos de superficie, te dejo el link donde explica eso, en resumen es por el cruce con una aplicativo llamado DACH Extension, verifica que no lo tienes o de tenerlo hay que desinstalarlo.
Link de explicación y mayor información
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-espanol/problemas-con-unas-etiquetas-creadas-con-los-puntos-...
2) Para el guardado de tu archivo, que te impide el programa, intenta darle audit a tu archivo después de realizar todas tus operaciones, pero al audit dale la opcion "N" (osea No fixed errors) y luego procede a guardar.
Ambas opciones me han funcionado cuando he realizado mis modelamientos con archivos pesados y tambien cuando tenia instalado el dach extension.
Espero haberte ayudado y esperamos tus comentarios de como te fue. Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
