Bonjour,
J'ai un cahier des profils en travers courants, et je veux ajouter le Zp (Z projet à l'axe) dans le titre de chaque profil.
Quelqu'un a la solution?
Merci.
Bonjour,
Je ne vois pas ça de dispo dans les styles de dessins de profils en travers.
@Vincent_Fredon saura peut-être plus mais je ne pense pas...
Cdt
Merci Guillaume, c'est ce que j’ai remarqué mais je me suis dit peut être quelqu'un a trouvé l'astuce pour faire ça.
Bonjour Lassaadth,
Il n'est pas possible de placer une information spécifique d'une ligne de profil
en travers dans un dessin de profil en travers car ils sont d'un même niveau
hiérarchique (appartenant tout les deux au même groupe de tabulations)
Par contre, on peut tricher. On peut mentir à Civil 3D ou à l'utilisateur final.
C'est très simple. Etant donné que vous recherchez une information de la ligne
de profil en travers, utilisez une bande de donnée pour vous fournir l'information.
Pour ce faire, votre bande de donnée ne doit afficher que l'altitude à la ligne d'axe
(exemple altitude de la section 1). L'emplacement de ce texte n'est pas comme une
bande de données, il se positionne judicieusement au bon endroit de votre bande
de titre. il est donc, ici, important de fixer les altitudes de votre dessin de profil en
travers ainsi que la longueur de vos tabulations. Reste ensuite à n'afficher que cette
information (dans l'onglet affichage de votre bande de données, décocher tout sauf
altitude à la ligne d'axe) et le tour est joué.
Bien à vous.
Domenico
bonjour;
veuillez suivre les étape suivante et vous allez résoudre le problème
il y a deux méthodes pour faire ça.
1- ajouter une ligne caractéristique du rail au lieu d'ajouter une surface dans le projet 3D
2-Créer un bande Altitude de projet -----> dans le style de la bande -----> changement de talus ------> Altitude de la ligne de profil en travers 1
Veuillez trouver des images montrant ces étapes
bonne chance
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
