Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Vérification visibilité
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
274 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
S'il vous plait y a-t-il un module supplémentaire pour Civil3D qui permet de vérifier la visibilité? Merci d'avance pour toute réponse..
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
willy.luce
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Oui il existe un tel module qui fonctionne sur la version 2009 et la version 2010.
La version 2009 n'est pas supportée.
Vous pouvez utiliser la dll. en pièce-jointe en remplacement de celle qui existe. (Avec un recherche sur le disque).
Avant tout, faire une copie du fichier original.
Message 3 sur 3
Malheureusement pour moi, je ne trouve pas ce fichier pour pouvoir le remplacer, et si j'utilise celui ci c'est sous quelle forme je peux vérifier la visibilité avec ce module?
Est-ce dans la boite à Outils?Si oui comment utiliser le fichier que vous venez de poster en pièce jointe?
Merci d'avance..
Publier dans les forums
