Bonsoir,
je suis Ingénieur civil et je boss dans une entreprise ou je suis responsable SIG et construction mine. Au faite, il ya quelques semaines, notre entreprise s'est procurée de la licence de COVADIS 14. De ce fait nous aquérir AUTOCAD 15.
j'ai des doutes sur le choix de AUTOCAD 15 et AUTOCAD CIVIL 3D pour servir d'applicatif pour COVADIS 14..
D'après vous, lequel choisir pour faire un bon travail ???
AUTOCAD CIVIL 3 D ne constitue pas un abus si on l'utilise avec COVADIS?
Merci....aider moi au plus vite
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Je vous conseille de prendre autocad civil 3D, d'abord parce que ce logiciel cumule les deux autocad + civil 3d d'autre part la différence entre les prix des deux produits n'est pas assez grande. En plus je croix parfois tu auras besoin des certaines fonctionnalités de civil 3D, ce derneir est fort en gestion des multisurfaecs et multiaxes.
je suis presque dans la même situation nous avons prix des autocad civil 3D avec lequels nous avons installé covadis et les deux logiciels marchent parfaitement.
Bon courage pour la suite.
Bonjour,
Pour faire un bon travail, il ne suffit pas d'avoir l'outils mais également de savoir s'en servir.
Plutôt que de vous demander quel logiciel utiliser pour faire un bon travail, il convient de se demander quels sont vos besoins et quels sont les outils déjà maitrisés par votre équipe de production.
Si AutoCAD Civil 3D est déjà opérationnel et fonctionnel au sein de entreprise alors pourquoi en êtes vous venus à acquérir Covadis?
Si vous en êtes venu à acquérir Covadis, est-il nécessaire de conserver AutoCAD Civil 3D?
Je vous conseillerais de réaliser un comparatif plus détaillé des fonctionnalités, capacités et coûts de chacune des solutions et de trancher par la suite.
Cdt
Merci pour les réponses..
Au faite moi aussi je pensais que sa serait un outils supplémentaire ..
Mon entreprise n'utilisais pas COVADIS...Il s'est procurer récemment du logiciel sans une licence de autocad;;
Donc ma reponsabilité reviens a proposer un AUTOCAD qui servira d'applicatif pours COVADIS.....
Néamoins mon choix était porté sur AUTOCAD 15..
Mais sur le site de AUTOCAD, je remarque aussi que AUTOCAD CIVIL 3d existe et qu'il a pratiquement les même avantage que COVADIS..
juste savoir si au lieu de prendre AUTOCAD15, je prenais AUTOCAD CIVIL 3D y-a til des avantages supplémentaire au cours de l'utilisation?
Car je ne sais pas utilisé AUTOCAD CIVIL 3D et je ne connais pas ses avantages..
Bonjour,
Covadis et Civil 3D sont deux solutions de conception de génie civil développée sur AutoCAD Map.
Elles sont très globalement similaires mais présentent chacunes quelques spécificités qui les rendent plus pertinentes selon l'orientation de vos projets (routiers, ferroviaires, réseaux, aménagement urbains, analyses hydrologiques, hydrauliques...)
Vous trouverez au lien suivant des infos sur Civil 3D :
http://www.autodesk.fr/products/autocad-civil-3d/features/all/gallery-view
Il est très surprenant que vous ayez pu acquérir des licences Covadis sans AutoCAD Map.
Quoi qu'il en soit, votre revendeur officiel doit savoir vous donner les informations qu'il vous manque pour vous y retrouver entre AutoCAD, AutoCAD Map, Covadis et Civil 3D.
Vincent Fredon
Patrice BRAUD
Pour apporter ma pierre à l'édifice...
Les deux logiciels Covadis et Civil 3D cohabitent très bien ensemble. Pas de soucis de se point de vue.
Il est vraie que sous certains aspects ses deux logiciels sont soient complémentaires soit en doublons.
Pour ce qui est du projet linéaire, Civil 3D est plus performant que Covadis (sinon il fallait prendre Autopiste pour avoir l'équivalent).
Cordialement
Perrin Lionel
Consultant / Formateur BIM Infrastructure
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Hello
1) Je pense que le "couple" Covadis+AutoPiste est le meilleur choix technique aujourd'hui !?
Si vous faites des projets lineaires complexes du genre multi-axes, carrefours, etc ...
2) Apres il faut savoir que environ 70-80% des Covadis ou Covadis+AutoPiste tournent "par-dessus" AutoCAD MAP
Avec AutoCAD MAP, vous pourrez communiquer facilement avec les logiciels SIG ...
3) En donc environ 20-30% tournent par dessus: AutoCAD, AutoCAD Architecture voire meme AutoCAD CIVIL ...
4) Savoir definir ses besoins est important puis choisir le BON logiciel en fonction du budget disponible et VITAL: avoir une BONNE formation ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
