Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour effectivement la version 17 arrivera au printemps.
elle sera également compatible avec la version 2019 d'AUTOCAD (et autres produits verticaux)
COVADIS+AUTOPISTE fonctionne sur CIVIL 3D .
mais CIVIL est et restera toujours plus "lourd" en mémoire qu'un simple MAP 3D.
Cordialement
Thierry Garré Ingénieur d’Applications Avant-Ventes - Infrastructures & BIM
GEOMEDIA SA
Bonjour,
Quand on installe Civil3D, il est possible de créer 2 profils:
- 1 profil avec la "couche" Civil 3D, c'est à dire tous les objets/outils pour créer/manipuler les objets Aecc
- 1 profil SANS la couche Civil3D, on se retrouve avec un MAP 3D simple (sans les modules métier d'entreprise toutefois).
De même pour Covadis, on peut créer 2 profils :
- 1 profil AVEC Covadis
- 1 profil SANS covadis.
Ainsi avec Civil 3D et Covadis/Autopiste installé, on peut avoir :
1 MAP 3D seul
1 MAP 3D avec Covadis
1 Civil 3D seul
1 Civil 3D avec Covadis (bien que je en vois pas trop l'intérêt de cette dernière config)
Olivier
Olivier Eckmann
Hello
+1 avec Olivier & Thierry
BRAVO pour vos Reponses precises !
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour @sebastien.vatin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
Normalement à l'install il a été créé plusieurs profil AutoCAD:
C3D_Metric : profil complet avec Civil
AutoCAD : profil sans Civil
COVADIS : profil pour Covadis basé sur le profil Civil ou celui sans Civil
Pour chacun de ces profils vous avez en base de registre (Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1000:40C\Profiles\XXXX) une clé nommée IsPureAcadProfile qui vaut 0 pour un profil Civil3D et 1 pour un profil SANS Civil.
Il suffit de basculer cette valeur à 1 pour le profil où l'on souhaite MAP + Covadis mais sans Civil.
Olivier
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
