Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Projet 3D - Civil 3D et InfraWorks
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
977 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Comment créer deux surfaces (Top) pour un projet 3D, de part et d'autres d'un ouvrage créé avec le Bridge Modeler dans le but d'avoir une représentation correcte dans InfraWorks?
Comment rajouter une texture sur une surface Civil dans InfraWorks?
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Guillaume.Desmedt
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Pour arriver à faire celà, il faudrait :
-Générer la surface top du P3D hors zone de l'ouvrage
-Créer dans Civil un groupe de talus dans lequel on mettrait les culées appuyées sur les lignes caractéristiques passants plaquées sur le P3D
-Créer la surface associée à celui-ci
-Coller les surfaces entre elles dans cet ordre : TN, Top hors OA, Culées
Pour la texture, passez par les textures réalistes de Civil.
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
