Bonjour,
Je viens d'installer Civil 3D 2021 et son patch update 2021.2
Le logiciel tourne correctement mais dès lors que je veux importer un dwg/dxf d'Autocad (même vide !!!), l'écran freeze.
Civil 3d est certes nouveau pour moi mais je travaille sur Autocad depuis 15 ans, alors ne pas arriver à ouvrir un .dwg est assez "frustrant"...
D'où est-ce que cela peut venir ?
Merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Hello
As tu bien l Update sur ACAD 2021 ?
Et l Update sur CIVIL 2021 ?
Ensuite as tu essayé d ouvrir en Mode Récupérer / Recover ?
La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Merci pour ta réponse,
Je viens de tenter un réparation du fichier mais cela ne change rien. D'ailleurs cela me le fait sur un .dwg totallement vierge aussi 😕
Le fichier .dwg vient d'Autocad Map 2018 par contre, je n'ai pas mis le 2021.
Mais je suppose que cela doit être rétro compatible non ?
Patrice BRAUD
Mais vu que ça le fait avec un fichier totalement vide je vais tenter une réinstall complète 😕
Hello
1) MERCI pour ton DWG ! ... DWG traite / analyse avec ACAD MAP 2019 ...
... Aucun probleme avec un ACAD Architecture 2019 ... Resultat IDEM ...
2) Desole mais (A mon avis) le MNT provient de Covadis et non pas de CIVIL !!
Commande: -PURGER
Entrez le type des objets non utilisés à purger [BLocs/stylesvueDetail/COtstyles/grouPes/CAlques/TYpelignes/MAtériaux/stylesLignederepèremultiple/stylesTracé/Formes/Stylestexte/stylesMultilignes/stylesvuecoUpe/stylesTAbleau/STylesvisuels/appsenReg/Géométriques longueur-nulle/texte Vides/données non référeNCées/TOut]: R
Entrez le(s) nom(s) à purger <*>:
Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] <O>: n
Suppression de application enregistrée "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Suppression de application enregistrée "ACAD_MLEADERVER".
Suppression de application enregistrée "ACAD_PSEXT".
Suppression de application enregistrée "AcadAnnoPO".
Suppression de application enregistrée "AcAecLayerStandard".
Suppression de application enregistrée "AcCmTransparency".
Suppression de application enregistrée "AcDbBlockRepETag".
Suppression de application enregistrée "AcDbDynamicBlockGUID".
Suppression de application enregistrée "AECGUIBASE".
Suppression de application enregistrée "CONTENTBLOCKDESCRIPTION".
Suppression de application enregistrée "CONTENTBLOCKICON".
Suppression de application enregistrée "COVA_ROUTE".
Suppression de application enregistrée "COVAMETRE".
Suppression de application enregistrée "COVAMETRE_LIN".
Suppression de application enregistrée "COVAMETRE_SFC".
Suppression de application enregistrée "COVAPFM_ATTRIB".
Suppression de application enregistrée "COVAPFM_COT_PPROJ".
Suppression de application enregistrée "COVAPFM_COUPES".
Suppression de application enregistrée "GradientColor1ACI".
Suppression de application enregistrée "GradientColor2ACI".
Suppression de application enregistrée "JASPER".
Suppression de application enregistrée "PCV_POINT_PARAM".
Suppression de application enregistrée "PROJET".
23 applications enregistrées supprimées
3) SVP tu essayes avec ma version de ton DWG ...Re-Enregistre en DWG 2010 ...
LA SANTE, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
2) - Oui c'est bien un MNT Covadis mais ce sont des entités purement Autocad (faces 3D) donc ça devrait marcher
3) - Merci pour ton .dwg, je l'ai enregistré sous 2010, mais à l'ouverture dans Civil 3D 2021 ça freeze toujours chez moi 😅
/!\ Entre-temps, j'ai continué mes tests et j'ai réussi à ouvrir mon fichier de base avec une vieille version CIVIL 3D "étudiante" de 2016.... !
Je n'y comprend plus rien, mais au moins ça marche... 🙂
Bonjour,
Aucun problème de lecture et d'exploitation du fichier joint, pour recréer un objet surface Civil 3D par exemple (version 2021.2)
Je vous conseille d'éviter de recourir à des versions étudiantes et de préférer la correction / réinstallation de vos produits officiels.
J'avais fais "réparer" le logiciel mais cela ne fonctionnait pas mieux.
Là, je viens de tout désinstaller puis réinstaller.
Cela fonctionne.
Merci !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
