Je suis en train de mettre sous Civil3d le catalog SGPAM (Saint-Gobain Pont-a Mousson) de nos produits: Tuyaux, Raccords et vannes. En tout j'ai plus de 10000 produits et bien évidemment je voudrai utiliser le Mass Import du CCE. Ca ne marche pas car je suppose que lorsque je fais "PUBLISHPARTCONTENT" a l'issue de la creation de ma piece avec ses connecteurs, toutes les propriétés nécessaires ne sont pas présentes. J'ai essayé de modifier le XML inclus dans le fichier content. J'ai recompacte avec .zip.Mais ca ne marche toujours pas. De plus il n'y a aucune documentation sur le sujet mais j'en ai franchement besoin.
A noter que lorsque j'entre manuellement mes parts sur CCE, ca marche impeccablement sur Civil3D.
D'avance merci
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jb.boschung. Accéder à la solution.
Bonjour,
J'ai automatisé la création de composants de réseaux sous pression, sans passer par le fichier CONTENT (un fichier par composant), mais avec un script en Autolisp pour les composants 'linéaires' (Exemple : Coudes segmentés de Stalder Extrusion, ou encore les collets à bride libres ou les réduction générés par une extrusion ) ou j'ai généré directement un fichier DWG contenant l'ensemble des blocs d'une famille (exemple : Coude 45° électrosoudables), qui eu sont des composants téléchargés directement depuis le site internet du fournisseurs
Pour le script en Autolisp, il me génère directement le contenu des tables des base SQLite (WA_ELBOW_MODEL pour les coudes, WA_FITTING_MODEL pour les collets, ...) ainsi que les informations des points de connexion qui sont contenu dans la table WA_CONNECTION_POINT, et ceci au format CSV. Pour les composants téléchargés, je saisi ces infos dans un fichier excel que je copie/colle dans les tables SQLite adéquate.
La prochaine amélioration sera la gestion directe des données dans la base SQLite.
Il y a un point qui m'intéresse dans votre message, c'est la référence au fichier XML. A ma connaissance les fichiers XML sont pour les réseaux gravitaires (PIPE NETWORK) et contiennent les valeurs des tailles des composants. qui eu même sont défini dans un fichier DWG, alors que les réseaux sous pression sont stockés dans des bases SQLite, qui font référence soit à un fichier par composant, ou alors le fichier représente une famille qui contient tous ses composants, sous forme de bloc DWG ?
Bonjour Jean-Bernard
Bonjour
Merci de ta reponse. Donc il y a une solution a mon probleme, ce qui me rassure totalement.
Ma technique est la suivante, mais malheureusement elle est insuffisante pour des creations en masse.
1) Je genere en VBA des blocs acad3D (je fais des boucles sur toute la gamme de diamètre)
2) Par VBA, j'envoie des commandes qui me crée les connecteurs de façon automatique
3) Par VBA, je sauvegarde l'ensemble en creant un Content file
Chaque item a son content file et je les rentre un par un dans le Content Catalog Editor un après l'autre
J'arrive a tracer des reseaux, mais tu t'en doutes, une methode en masse est preferable.
Je pense que dans ma routine VBA, je pourrai reconstituer les donnees des fichieres SQLITE, mais comment faites vous pour les ID (PAR_FAMILY_ID, PID, PID CONNECTOR. Quand sont-ils generes?
En ce qui concerne les fichiers XML, il est contenu dans un fichier . content qu'il suffit de dezipper pour le voir. Il contient toutes les proprietes sauf les valeurs!
A bientot
Christophe
Christophe.ducamp@saint-gobain.com
Voila
OK pour le XML, je vais voir ça par curiosité, mais comme je n'utilise pas le CONTENT, ou très peu et seulement si je dois faire un composant rapidement, je ne savais même pas que c'était un 'zip' 😉
Pour les PART_FAMILY_ID (Identifiant de la famille), le PID (identifiant de chaque composant), qui est en fait un simple GUID, je le génère avec une routine en Visual Lisp trouvée sur le web.
Ceci doit aussi pouvoir se faire en VBA (de mémoire).
Du coup j'obtiens ceci (Exemple ci-dessous : Coude 45° électro-soudable GF+)
J'ai donc un GUID pour le PART_FAMILY_ID, que je vais aussi utilisé pour enregistré mon DWG (famille) qui contient mes composants. Puis je génère également un GUID pour le PID (un par composant) et ce dernier va aussi être utilisé pour générer et enregistrer le bloc DWG qui contient le Solide 3D (composant) et la 'Center line' qui doit aussi être dénommé avec le GUID du composant auquel on ajoute "_3" au nom.
En image ca donne ceci
Exemple : Coude segmenté 30°
[En sortie de mon script : fichier DWG de la famille, les deux fichiers CSV avec les données des composants et les points de connexion (que je ne crée pas, je renseigne juste les données dans la table SQLite)
Et un dernier fichier CSV pour m'y retrouver qui me donne juste le GUID et le nom de la famille :
Dans le DWG, j'ai chaque fois le bloc du composant et la Center line (que j'ai décalée pour plus de clareté. Et sauf erreur, on peut en faire un symbole 2D). Cette Center Line sera reprise et affichée selon le style utilisé dans le projet Civil 3D.
Le dernier composant est le DN400, dont le bloc est dénommé "9EBD3E1C-28DE-413C-BD97-D6E9BC4AF86C.dwg"
Juste en dessous, la 'Center Line' qui aurait du être dénommée "9EBD3E1C-28DE-413C-BD97-D6E9BC4AF86C_3.dwg" (et je viens de voir que j'ai oublié le '_3' dans mon code Lisp 😞 Je vais corrigé ça de suite).
Pour l'instant je ne gère pas l'ID des tables SQLite, qui doit respecter un ordre particulier. Je les saisis et modifie à la main en les insérant dans mon fichier Excel, avant de les copier-coller dans la base SQLite.
En résumé, si je garde l'exemple des coudes (c'est un exemple du principe) :
Pour chaque point, il faut définir la distance 3D de chaque axe depuis le point d'insertion du composant (bloc)
et il faut aussi définir la direction 3D en X, Y, Z.
Et en passant, perso, je saisis le FID =1 pour le fournisseur dans la table IM_MANUFACTURER
Pour en revenir aux coudes GF+ coudes (je n'ai pas encore introduit les coudes segmentés dans la base, d'où la découverte ce soir de mon oubli d'ajouter le '_3'), voici ce que ça donne (exemple coude 45+ électro soudable GF+)
WA_ELBOW_MODEL (Coude 45° PE100 160/150)
On voit les ID 167 (pour le 160/150), 170 (pour le 180/150). L'incrément de 3, correspond aux deux points de connexion de chaque composant (pour les coudes). Compris ?
et la table des points de connexion WA_CONNECTION_POINT
Les ID 168 (S1) et 169 (S2) correspondent au coude en 160/150 (ID 167)
Les ID suivants (171 et 172 correspondent au coude en 180/150 (ID 170)
A droite du nom du point de connexion, on voit aussi :
et ensuite c'est la distance sur les 3 axes
Le point d'insertion est pour un coude, le sommet des deux lignes du réseau (donc le 0,0 du bloc, c'est plus simple)
Les deux points rouges sont les points de connexion S1 (à gauche, à 45.5 sur l'axe X) et le S2 (à 45°).
Heureusement cette table se remplit toute seul (avec les Triggers définit dans la base SQLite). La seule condition pour que ça fonctionne, il faut saisir dans l'ordre : Composant dans sa table WA_xxx_MODEL, puis ses points de connexions (WA_CONNECTION_POINT)
En complément, j'ai ouvert le XML du Content (zippé).
Et pour mon coude PE100 160/150, on retrouve bien :
<Part> avec son PID (GUID), l'Industry (WA - WATER) et sont PartType (ELBOW).
<ModelProperty> c'est vide
et ces deux points de connexions S1 et S2
Ce qui me surprend c'est les valeurs en Z. Soit le symbole DWG 3D de GF+ et mal modélisé ou je me suis planté en l'insérant. Mais globalement, on voit les 32.2 (arrondi) pour le S2, et les 45.5 (arrondi aussi) pour le X sur S1.
De plus quand on crée ce CONTENT File, le DN n'était pas encore définit (il est à 1) et les autres valeurs non plus.
Ces valeurs sont d'ailleurs à saisir lors de l'importation du Content File.
Donc pour une importation de masse, il faudrait mieux que ces valeurs soient définies si c'est possible, car s'il faut les saisir à la main, pour 10'000 composants... 🙂
D'abord, je te remercie vivement de toutes tes explications. En regardant l'example "Metric_Ductile_Iron", integre dans Civil3D, j'ai compris et je commence a élaborer une stratégie. Je vais donc utilise ce que tu m'as dis et l'intégrer dans ma programmation VBA. J'ai vérifié qu'on pouvait générer des GUID par VBA et je vais faire deux fichiers SQLITE par famille: Celui des connecteurs et celui du produit: ELBOW ou FITTING. L'avantage avec cette méthode est que, faisant par programme le solid ACAD3D de la piece, les axes et les connecteurs je connais toutes les données. A la fin, je pourrais générer, par une une boucle, mes pieces en masse par famille.
Je vais d'abord générer un par un des tes et des cônes manuellement , via Content Catalog Editor pour bien m'assurer que mon système marche sur Civil3D et qu'on récupère toutes les fonctionnalités.
Je te tiens au courant de mes progrès.
A bientot et merci encore
Christophe
Il faut juste faire attention au fichier 'Produits', car si tous les points de connexion sont regroupés dans la table WA_CONNECTION-POINT, les 'produits' sont séparé par 'Part Type' : ELBOW, FITTING, VALVE, ... et ces tables ont quelques attributs qui diffèrent, puis un tronc commun.
Bonjour @AnachrisRio , si certaines réponses vous ont permis de résoudre votre problème ou vous ont mis sur une piste intéressante, merci de les marquer comme solution approuvée.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
