Bonjour,
J'ai reçu un fichier Lidar en .img, y a t'il un moyen de le transformer pour obtenir une surface avec Civil 3D?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour,
A priori, il s'agit d'un format grille de chez ERDAS Imagine.
J'ai trouvé cette discussion assez ancienne sur le sujet (traitement via FWTools ou Global Mapper):
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/large-img-lidar-file/td-p/3481188
Sinon, il y a le viewer ERDAS qui "prendrait" du IMG en import et du Geotiff en export. A essayer.
https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/imagine/erdas-er-viewer-2014-v14-01
Sinon regarder du côté de Geoviewer chez Lizardtech (Extensis maintenant) : https://www.extensis.com/fr-fr/geoviewer qui est très performant.
Olivier
Olivier Eckmann
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
