Bonjour à tous,
Je voudrais svp afficher mes profils en travers courants à la manière de piste, et j'ai vu que pour cela , il fallait importer le Gabarit " C3D_Template 2019_FRA _style_REF" mais je n'ai que le gabarit standard "C3D_Template 2019_FRA".
NB : J'ai déjà installé le Kit France et j'ai la version étudiante 2019 de CIVIL 3D
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Le gabarit de mise en page des profils en travers pour Civil 3D 2019 est "_Civil 3D Profil en travers_FRA.dwt" et il se trouve par défaut à ce chemin : C:\Users\user_name\AppData\Local\Autodesk\C3D 2019\fra\Template\_Cross section
Merci pour votre réponse mais celui dont vous parlez je l'ai.
J'ai vu dans une vidéo qu'il le gabarit "C3D_Template 2019_FRA _style_REF " et le gabarit "C3D_Template 2019_FRA". C'est le premier que je voudrais avoir. Le deuxième je l'ai.
Merci de fournir le lien vers cette vidéo pour clarifier la demande.
https://www.youtube.com/watch?v=L6s9z6X0TDQ&list=PLotkxgXCblVv91fjtfTHTzAEi2EdhftRS&index=17
De la 13ème à la 14ème minute
Je n'ai que le standard comme le montre la capture ci-dessous.
Il s'agit de la version 2018 et non 2019. Il faut intsaller le CK France 2018 pour obtenir ce fichier.
J'ajoute une remarque : l'utilisation de ce fichier telle qu'elle est illustrée dans la vidéo n'est pas la plus optimale. Je conseille d'utiliser la fonction de Référence de styles inaugurée avec Civil 3D 2017. Tous les détails dans cet article - https://civilfrance.typepad.com/blog/2016/05/nouveaut%C3%A9-autocad-civil-3d-2017-le-gestionnaire-de...
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
