Bonjour,
Lors de la création d'un pont sur Infraworks, nous pouvons modifier la hauteur des fondations par rapport au sol.
Avons-nous la possibilité de définir des coordonnées géométriques aux fondations (notamment en Z) ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
L'approche objet d'InfraWorks induit que les fondations sont calées automatiquement en fonction du positionnement des piles et culées. Le calage en Z se gère en relatif par rapport au terrain au droit de la pile. Le curseur de la souris donne le Z du terrain en dynamique. Vous pouvez ensuite utiliser l'attribut "Hauteur au-dessus du sol" en positif ou en négatif pour caler la fondation en Z. Remarque : ce paramètre s'applique au centre de la pile.
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
