Bonjour ;
J'ai quelque question qui m’intrigue toujours sur civil 3D je me demande si j'aurai une petite réponse :
-Dans le TOOLSPACE FRANCE il y a un petit bouton CARROYAGE dans les utilitaires , donc ma question est la suivante : Comment utiliser cette commande pour faire un CARROYAGE de mon dessin PLAN D'ensemble ( Lambert ) comme dans la photo suivante:
-Ma 2éme Question c'est le système de MAP Aprés avoir mis le réglage de ma localisation ( Pays ) je voudrais bien afficher la vue Carte Aérienne le message suivant s'affiche pour dessiner un arc : P.S :Mon dessin je pense est géolocalisé puisqu'il contient des point topographique de surface donc (X,Y)
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Civil 3D
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Ajoutons a mes questions sans réponse , ses fonctionnalité que je trouve pas sur C3D et se trouve sur Covadis par exemple :
- Modélisation MNT du terrain n'es pas si bonne surtout en partie de lissage et ajout des Breaklines ( ca me donne pas un résultat satisfaisant )
- Niveau Impression des plans ( le carroyage est obligatoire dans mon pays dans les planchers carte ) facile à utiliser sur Covadis en commande incluse , et absente sur Civil 3D) **** carroyage d'un plan établi par Covadis 16 : https://ibb.co/mgDSQR
- Pour le plan d’implantation - Carrefour - bretelle d’accès - îlot Covadis établis cette fonction automatiquement et rapidement contrairement à Civil 3D : https://ibb.co/iU80em
- Plan de signalisation est assisté par Covadis tandis que C3D est manuel .
- Les coupes transversale au point de confrontation ( passe d'une brèche par exemple ) sont difficile a utilisé sur C3D
- Calcul VRD est compliqué d'ou la nécessité de faire une délimitation manuel des BV élémentaire et faire un calcul manuel sur excel des débit et sections .
Bonjour,
Cela fait beaucoup de sollicitations et donc du temps pour répondre. Je rappelle que la participation aux forums est bénévole et doit autant que possible rester basée sur des contributions réciproques.
D'une manière générale, en phase d'apprentissage d'un logiciel, on a toujours tendance à le comparer à ce que l'on maîtrise.
Tous les produits ont leurs avantages et inconvénients mais il faut savoir prendre du recul et ne pas affirmer trop rapidement ce qui est mieux ou moins bien car tout reste relatif selon les usages.
J'apporte quelques réponses :
Q : Modélisation MNT du terrain n'est pas si bonne surtout en partie de lissage et ajout des Breaklines ( ca me donne pas un résultat satisfaisant )
R : Difficile de répondre sans cas concret. Les fonctions de création et d'éditions des MNT de Civil 3D permettent une gestion avancée des lignes de rupture et aussi la gestion du lissage. Il existe plusieurs types de lignes de rupture selon le comportement souhaité au moment de l'ajout à la définition de la surface.
Q : Niveau Impression des plans ( le carroyage est obligatoire dans mon pays dans les planchers carte ) facile à utiliser sur Covadis en commande incluse , et absente sur Civil 3D)
R : le carroyage est présent dans Civil 3D.
AutoCAD Map permet de créer un carroyage :
L'outil apporté par le Country Kit permet également de créer un carroyage. Le fichier Readme fournit avec le CK Civil 3D 2015 propose ce court paragraphe pour utiliser cet outil :
Q : Pour le plan d’implantation - Carrefour - bretelle d’accès - îlot Covadis établis cette fonction automatiquement et rapidement contrairement à Civil 3D
R : Difficile de répondre à cet affirmation. Générer des points d'implantation depuis des lignes caractéristiques est simple avec Civil 3D.
Q : Plan de signalisation est assisté par Covadis tandis que C3D est manuel
R : Oui Covadis propose des outils dédiés à la signalisation que Civil 3D n'a pas.
Q : Les coupes transversale au point de confrontation ( passe d'une brèche par exemple ) sont difficile a utilisé sur C3D
R : ce n'est pas très clair. Mais la création des coupes est particulièrement souple avec Civil 3D. Elles peuvent être générées n'importe où et peuvent être basée sur de simples polylignes 3D brisées ou non.
Q : Calcul VRD est compliqué d'ou la nécessité de faire une délimitation manuel des BV élémentaire et faire un calcul manuel sur excel des débit et sections
R : Peut-être que pour votre besoin de modélisation VRD les fonctions de Covadis sont effectivement plus adaptées.
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour Ayoub,
Ce n'est pas une réponse sur votre question exacte, mais je vous donne comme même une solution rapide est pratique.
Vous pouvez utilisez le lisp en pj pour faire le carroyage sous C3D cela ne prend que quelques secondes et le résultat est impeccable.
Bien à vous.
et pour sa question concernant la géolocalisation j'ai le même problème, j'aimerai avoir la réponse.
mercxi
Bonjour,
Pourriez-vous reformuler votre question ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
