Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment avoir une pente de 10% pour un projet sur un terrain accidenté?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
olivierbarutwanayo
640 Visites, 3 Réponses
j'ai realisé un projet routier sur un terrain accidenté comme vous le verez sur le fichier joint ci dessous mais le problème est qu'il m'est difficile d'avoir une pente de 10% comme je le souhaitais, l'autre problème que je constante est que je rencontre des déblais importants.j'ai minimisé les remblais parce qu' on utilise pas un compacteur dans la réalisations de nos voiries.je sollicite votre appreciation et votre correction.ne vous inquitez pas les styles et le fichier de norme de conception sont en russe car celui qui m'a appris Autocad Civil 3D était un russe qu'on a travaillé ensemble pour un projet minier au Burundi.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour @olivierbarutwanayo ,
Pour gérer déjà avec les styles (le russe ne fait pas partie de mes compétences), il faut importer des styles via la manipulation suivante:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/C...
Ensuite pour trouver un chemin à 10%, il faut faire une recherche de tracé avec cette contraintes.
N'ayant plus d'information sur le terrain (et ses autres contraintes), je vous invite à passer plus au Nord par l'analyse topographique de la zone.
Ainsi, la contrainte de 10% peut être résolu avec un équilibrage des déblais/remblais.
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 4
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
sndudi
en réponse à: olivierbarutwanayo
A mon humble avis tu peux te simplifier la tâche en faisant ceci:
Crée ta ligne rouge à l'aide de commande transparente tu impose la pente...c'est tout Bingo
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
